[Blanc] SL Laden ne démarre plus, 2 leds rouge clignote (filtre et bac récupération eau) [résolu]
Vue hybride
    invite0371d1cb
    Voila mon sèche linge Laden AMB 3871 ne démarre plus suite a mon déménagement, en effet en le transportant le bac de récupération d'eau n'a pas étais enlevé... donc l'eau c'est renversé a l'intérieur de mon appareil mais depuis les 2 leds rouges ( nettoyage filtre et bac récupération d'eau plein) clignote en permanence et pas moyen de démarrer le sèche linge.
    J'ai essayé le sèche cheveux au niveau de l'échangeur de chaleur mais sans succès, j'ai aussi épongé de l'eau qui stagnait dans le fond du sèche linge.
    J'ai démonté la partie situé derrière le sèche linge tout en bas la ou il y a la petite pompe qui envoie l'eau vers le bac de récupération d'eau mais rien d'anormal.
    Il y a t'il un moyen de réinitialiser le séche linge ou réparé mon appareil qui a un peu plus de deux ans?
    ledabe
    Re : Séche Linge Laden ne démarre plus, 2 leds rouge clignote(filtre et bac récupération eau)
    Si vous avez démonter la tôle arrière près de la petite pompe de vidange
    une tige doit être en bas si elle se trouve en haut un microrupteur est enclenché
    cette tige est actionner par un flotteur près de la pompe
    Dernière modification par ledabe ; 13/09/2013 à 13h44.
    par principe c'est le flotteur situé dans le bac de relevage là ou est situé la pompe de relevage
    qui active un switch pour signaler bac plein
    edit oups!!!!!!!!!!!!!! croisement avec ledabe que je salue par la même occasion
    Dernière modification par richard 31 ; 13/09/2013 à 13h44.
    invite0371d1cb
    Bonjour, oui je vois la tige avec un flotteur, que dois-je faire dans ce cas la pour le redémarrer?
    ledabe
    rép
    sur le tableau de Cde avez vous une position vidange ?
    si oui utiliser cette position
    invite0371d1cb
    Non, voici une photo des programmes dispo Nom : 11603001-seche-linge-frontal-laden-amb3871.jpg
Affichages : 1655
Taille : 28,4 Ko
    ledabe
    suite,
    une autre solution deconnecter le tuyau qui va au bas de récupération
    et le mettre au raz du sol sur un serviette pour faire écouler l'eau
    Dernière modification par ledabe ; 13/09/2013 à 13h57.
    re,
    abaissez la tige qui alimente le switch a la main (maintenez le en position basse) les voyants devraient ensuite s'éteindre et la machine démarrer
    si bien le cas c'est que la pompe est soit bloquée soit non alimentée
    re,
    on se croise donc je te laisse la main martial
    invite0371d1cb
    re, les tuyaux sont vide et le flotteur est en position basse déja mais toujours rien
    ledabe
    essai a faire
    position fraicheur, et appuyer touche départ 3fois en moins de secondes
    invite0371d1cb
    merci, je ne suis pas chez moi pour le moment mais cette manip a t'elle déjà étais testé?
    ledabe
    suite,
    Vérifier si le condenseur du bas est bien vérouillé
    invite0371d1cb
    oui bien positionné et la manip avec le curseur sur fraicheur ne marche pas
  1. [Blanc] LV Laden C42 BL : ne démarre plus voyant marche / arrêt clignote !
    Par invitef5f7d8fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2011, 13h14
  2. [Brun] TV Philips 32PW9545 /19 LED rouge clignote... [Résolu]
    Par invite0546298c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2010, 20h33
  3. [Blanc] LV Laden C 572 : démarre normalement puis LEDs clignotent ?
    Par invitec2a9bf05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2010, 12h30
  4. [Blanc] LL Laden EV8026 : démarre fait du bruits et plusieurs LEDs clignotent !
    Par invite26bd501f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2009, 21h26
  5. [Brun] TV demarre puis en veille, led rouge clignote
    Par Mamal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 11h50
