[Brun] TV Philips 32PW9545 /19 LED rouge clignote... [Résolu]
    invite0546298c
    Bonjour, je possède un TV 32PW9545 /19.
    A l'allumage, la LED reste rouge fixe puis après le clac du relais la LED clignote.
    j'ai vu pas mal de sujets similaires, où il est question du remplacement des relais, mais je tiens à préciser que si j'insiste en éteignant/rallumant le TV, pendant quelques minutes et en appuyant sur un bouton de la télécommande, un grésillement apparait et le TV finit par s'allumer après.
    Cependant avant il me fallait quelques essais donc pas trop dérangeant mais maintenant c'est 10 minutes...
    Avez-vous une idée? est-ce tout de même les relais?
    Si quelqu'un a les plans je le remercie d'avance.
    Franck
    marc.suisse
    Re : TV Philips 32PW9545 /19 LED rouge clignote...
    Salut
    Il y a effectivement de très fortes chances qu'il s'agisse du relais comme tu le stipules, étant donné qu'il y en a deux, tu peux toujours les inverser et faire un essai.
    Mais petite question supplémentaire, quand tu regardes le tv depuis l'arrière ( capot enlevé ) , y'a-t-il une grande platine verticale sur la droite ou bien les 2 platines sont horizontales ?
    Pour le schéma, tu le trouveras ici : http://mavelec11.free.fr/
    Il s'agit d'un chassis MG2.1
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite0546298c
    Merci pour ta réponse, je vais inverser les 2 relais mais pas avant ce week-end car le démontage + bricolage va me prendre un certain temps vu le nombre de connexions...
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Les 2 platines sont horizontales et emboitées côte à côte, j'en profiterai pour faire quelques photos...
    A +
    invite0546298c
    Voilà, j'ai inversé les 2 relais.
    J'appuie sur le bouton marche et la diode deviens rouge puis orange et deviens verte... et l'écran s'allume.
    Par contre l'image est rose, verte et bleue! Si j'ai bien compris, le relais HS est maintenant à la place de celui de démagnétisation ce qui provoque ces couleurs?
    Si je suis dans le vrai, je dois donc remplacer les relais?
    Pourrais-tu m'indiquer SVP sur quel site internet puis-je en trouver?
    P.S. j'ai mis des photos que j'ai prises dont une où on voit la référence du relais.
    Franck
    marc.suisse
    Salut
    Tu as complétement raison
    Voilà le numéro de commande : 4822 280 10375
    N'oublies pas d'en prendre 2 pièces.
    Tu trouveras des fournisseurs sur internet en tapant le numéro de commande dans Google.
    invite0546298c
    J'ai passé la commande en espérant la recevoir encore cette semaine...
    Je te tiendrai au courant de l'évolution.
    Franck
    invite0546298c
    Voilà
    Le remplacement des relais est fait et le TV fonctionne à nouveau correctement, allumage du premier coup sans aucun bruit suspect!!
    Je tiens à te remercier grandement pour ton aide dans cette discution et à travers les réponses sur divers sujets auquels tu avais participé car ils m'ont bien aidé à comprendre le fonctionnement...
    Un énorme merci à toi et aux gens qui donnent de leur temps pour aider les autres.
    Franck
    marc.suisse
    Salut
    Tout le plaisir est pour moi
    Félicitations pour ton dépannage
  1. [Brun] TV philips 28PW9513/19 led rouge qui clignote
    Par invite86ed92d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 22h34
  2. [Brun] T.V Philips Problème LED rouge clignote.
    Par invite1b9b0b68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 19h36
  3. TV Philips s'éteint et la led clignote rouge
    Par invite2d6e0a4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2006, 19h14
  4. TV philips 28 pw 9513/39 led clignote rouge
    Par Chris_Rouen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2006, 22h35
  5. TV philips led clignote rouge
    Par inviteaa22e85f dans le forum Dépannage
    Réponses: 57
    Dernier message: 31/03/2006, 16h56
