[Brun] Pas d'image avec un SAMSUNG DVD/VCR dual deck V6500
    papagayo1
    J'ai un soucis avec mon dual deck SAMSUNG V6500 qui fonctionne très bien en position VCR(magnétoscope), mais qui refuse les images tout en restituant le son en position DVD. J'ai changé de câble péritel mais en vain et de toute façon puisque l'appareil fonctionne en magnétoscope, je pense que la panne ne doit pas se situer là!
    Quelqu'un peut-il m'aider en m'expliquant ce qu'il conviendrait de faire.
    A bientôt sur le forum et merci d'avance pour l'aide.
    cordialement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Pas d'image avec un SAMSUNG DVD/VCR dual deck V6500
    très difficile de déterminer une panne sans avoir fait un nombre de mesures :d'abord voir si l'alim est correcte ,déterminer si le niveau FM à la sortie du laser est suffisant,si oui : vérifier le cheminement du traitement vidéo de la sortie des convertisseurs(DAC) vers les commutateurs(DVD/VHS)le transcodage et la sortie analogique (péritel).Bref sans avoir la bête sur la table d'opération ,c'est ardu.
    papagayo1
    et merci pour la réponse. Je suis d'accord il faudrait un ban d'essai! ou au minimum un oscilloscope (que je n'ai pas!). Mais avant cela, disposeriez vous d'un schéma (tout ou partie) qui me permettrait de localiser le modulateur? le DAC? le commutateur électronique? avec des valeurs test à contrôler ?
    En tout cas je reste à l'écoute et vous remercie pour ces échanges d'informations.
    cordialement et à bientôt sur le forum
  1. [Brun] problème avec l'image de ma tv SAMSUNG LE32R71B - 82 cm
    Par invite86c264ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2012, 05h59
  2. [Brun] Magnétoscopes Philips avec Deck Charlie
    Par invite17e36666 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2008, 23h51
  3. [Brun] tv samsung avec image rouge [résolu]
    Par invite4eaee11b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2007, 14h02
  4. Problème d'image avec ma télévision samsung
    Par invite7268b745 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2006, 09h29
  5. Mauvaise image avec Samsung LW26A33W
    Par invite0bfda19b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2005, 20h00
