Lave linge ARISTON AL85 - moteur ne tourne plus
    invite383e1feb
    Le moteur de mon lave linge Ariston Margherita AL85 ne tourne plus. Le remplissage et la vidange fonctionnent, mais le tambour ne tourne pas (à l'arrêt il tourne librement manuellement); on entend un cliquetis de temps en temps en position lavage (relais pour actionner le moteur ?...). Savez-vous quels tests je pourrais effectuer pour voir si ça vient du moteur ou de la carte électronique ? Existe t il un schéma pour cette machine ? La carte est-elle facilement accessible ? (je n'ai pas encore ouvert la machine...) D'avance merci beaucoup !
    invite74aa30b0
    Re : Lave linge ARISTON AL85 - moteur ne tourne plus
    BONSOIR
    A l arriere de l appareil il y a le module moteur
    refaire les soudures sur le relais
    verifier charbon moteur et moteur
    si ok
    changer module et refaire qd mem les contact avec de la soudure
    invite383e1feb
    Bonsoir et merci pour votre réponse. J'ai refais les soudures, sans succès. Mais étant novice, comment tester le moteur pour voir s'il marche ? Il y a 6 fils qui en sortent :1 noir et 1 gris qui vont chacun sur un côté du moteur, 1 marron, 1 rouge, et 2 blancs qui vont sur le dessus. Merci.
    invite74aa30b0
    prenez les valeurs entre noir et gris
    marron et rouge et le dernier qui est la tachy les 2 blancs
    si c ok
    mettre un essorage puis shunter le triac (tournevis isole plat sur les deux bornes du triac ATTENTION DE BIEN ISOLER LE MODULE )
    zt surtout a vos doigt
    si le tambour s emballe il faut changer le module
    mais il existe plusieurs refernce par rapport au moteur
    dites moi l etiquette du module blanche ou verte et je vous donnerais la reference
    pour ma part je pense que le moteur est bon mais pas le module
    invite383e1feb
    Bonsoir, j'ai testé le moteur qui est OK, puis -foutu pour foutu- est refait pratiquement toutes les soudures du module... Et ça MARCHE !!!... Ouf... Un grand grand merci pour vos conseils, car je crois que je n'aurais pas eu seul la patience d'essayer de réparer cette machine... C'est sympa de savoir qu'aujourd'hui des gens qui ont des compétences particulières partagent leur savoir avec des inconnus, avec pour seul but de rendre service. MERCI !!!
    invite74aa30b0
    pas de quoi
  1. tambour lave-linge Ariston Margherita AB 636T ne tourne plus.
    Par invited7f9be9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2007, 09h10
  2. [Blanc] Lave linge Firstline : Moteur ne tourne plus
    Par invite5e661543 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 07h09
  3. lave linge sechante ariston tambour ne tourne plus
    Par invitedb1bb394 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 17h53
  4. lave linge sechante ariston tambour ne tourne plus
    Dernier message: 02/08/2006, 12h32
  5. lave linge, moteur tourne pas
    Par invite95242a7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2005, 18h35
