[Blanc] Lave linge Firstline : Moteur ne tourne plus
    invite5e661543
    Machine a laver Fisrtline LT1000.8
    Tout semble fonctionner hormis le moteur qui ne tourne pas quelque soit le programme (et comme il n y a pas de manivelle)
    Galere... ma moitie rouspete
    C est un modele qui a qques annees et qui est a essorage variable.
    Tout d abord sauriez vous ou je puis trouver un schema de cette machine ?
    J ai tout d abord enleve la carte electronique, pour effectuer les mesures.
    Elle a l ai en bon etat (rien de crame) peut etre faut il que je controle le Triac type MRC BTB12 600BW, il est rivete a une espece de blindage/radiateur en U qui recouvre la carte.
    Il y a aussi un petit transistor.
    Sinon j ai demonte les charbons ils ont l air OK (mais comme je ne sais pas comment ils sont quand ce n est pas le cas...)
    La resistance moteur semble bonne.
    La prise moteur est un connecteur a six fastons :
    Blanc, Rouge (Charbon), Bleu (petit fil, controle de vitesse ?)
    Gris, Bleu (Charbon), Bleu (petit fil, controle de vitesse ?)
    Blanc et gris = 2,7 Ohms
    Entre les deux petits fils bleu = 184 Ohms
    Ensuite il y a la resistance 1250W/220V qui fait 25,4 Ohms
    Puis, sous la cuve, il y a un boitier carre avec 2 fils, jaune et marron, resitance 3 Ohms (fils debranches) et deux autres fils, rouge/bleu et bleu/blanc.
    resistance infini (detecteur niveau bas ???)
    Sur le cote de la cuve il y a un machin rond, tenu par deux vis avec une tige centrale qui fait environ 1 Ohm (capteur de temperature ?)
    J avoue ne pas trop savoir ou chercher, peut etre egalement un probleme au niveau d un selecteur/programateur, mais la c est la veritable usine a gaz !
    Merci par avance de vos lumieres.
    Jean Louis
    inviteaa8304c4
    Wink Re : Lave linge Firstline : Moteur ne tourne plus
    Bonjour a tous.Pour info les charbons sont bon lorsqu'ils touchent le collecteur(lamelle en cuivre du moteur)et qu'ils coulissent librement dans le porte balai.A+
    invite5e661543
    Bon, c est bien ce qui me semblait, les charbon sont bons c est donc autre chose...
    Merci de ta reponse.
    Jean Louis
    invite5e661543
    Je n' avance pas :
    Concernant le module (REMCO 5010 1000G) il semble qu il soit aussi utilise sur du CANDY :
    Le triac du module est bon, ainsi que le transistor.
    Un truc bizare, il y a sur ce module une resistance de puissance (2 W ?) d'apres le marquage (marron, marron, marron) celle ci devrait donner a la mesure 110 Ohms or elle fait 11 KHoms, je pense que le marquage a souffert de l echauffement.
    Donc le module pourrait etre bon ( a moins qu une diode, le C.I. ... soient H.S.. Comment tester plus loin sans schemas ?) et puis si le circuit integre ne fonctionnait pas, j imagine que bien d autres fonctions, en dehors du moteur, seraient touchees.
    Autre information, la machine chauffe normalement, le probleme est bien limite a la rotation moteur (il tourne sans efforts a la main).
    Je ne vois pas trop ou chercher, il reste les programmateurs et la, sans schema, ca va etre la galere.
    Il y a des fastons dans tous les coins
    A moins que vous ayez une meilleure idee/conseil, je vais tout remonter et essayer de faire des mesures en fonctionnement ?
    A suivre...
    Jean Louis
    invitec6d52079
    salut silver84000,
    Comme tu ne sais pas si c'est ta platine ou ton programateur qui est en cause. Comme tu as acheté ta machine a Carrefour et il ne te donnerons pas le schema. Je te conseil une chose assé simple. Tu enleve ta courroie, maintenant que ton moteur est a vide. met ta machine en essorage coton. La tu fais gaffe car tu vas schunter ton triac une fraction de segonde. hypotheses: 1° ton moteur part comme un fou - c'est ta platine qui est morte. 2° le moteur ne tourne toujours pas - le probleme viens d'ailleur ( prog ou securite de porte sur certains model ou probleme de connectique) voila te voila armé pour reparer ta machine.
    Bon courage.
    invite5e661543
    Merci YoBahri pour ta reponse.
    En effet je l ai mise en application en l "amenageant".
    J ai mis un shunt entre une borne du stator et une borne du rotor (charbon) et ensuite j ai connecte l autre borne du stator et du rotor (2eme charbon) a un variateur de tension. Il en existe, a 4 sous, sous forme de prise, commande par un potentiometre, ceci evite d emballer le moteur et d enlever la courroie.
    Cela confirme que le moteur fonctionne, un soucis de moins !
    Ensuite je me suis attaque a des mesures sur le circuit imprime, selon les noms des broches :
    = Pota (venant de la commande de vitesse d essorage variable) . OK
    = Com (mun)
    = Com(mun)
    = D (?)
    = C (? pas de fil au connecteur)
    = B (?)
    = A (?) En fait, sur le circuit imprime il y a des resistances en serie qui ne vont nulle part sur le C.I.
    = Fase
    = Taco1
    = Taco2 ces Taco vont sur le detecteur de vitesse moteur. Au test, le detecteur fonctionne.
    = N Correspond a l arrivee du courant sur l anode du triac, aucun signal
    = Mot Autre anode du triac, bien sur, rien en sortie si rien en entree. Mais ca ne va pas vers le moteur; le fil remonte sur le programmateur.
    Selon mes test, mon analyse serait que le probleme ne provient pas le la carte, car si rien sur l anode d entree du triac, il ne peut rien avoir en sortie.
    Le probleme proviendrait donc du programmateur !?!?
    Toute suggestion est la bienvenue car la tension commence a monter a la maison
    Jean Louis
    invite5e661543
    Question "bete" : Y aurait il un fusible cache quelque part sur les machines a laver ?
  1. [Blanc] Moteur Lave-Linge ne tourne pas en régime de croisière
    Par jcfpower dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 06h50
  2. Moteur lave linge Beko tourne qu'en absence de l'eau
    Par invite37f5bdb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 21h01
  3. Lave linge ARISTON AL85 - moteur ne tourne plus
    Par invite383e1feb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2006, 20h37
  4. lave linge, moteur tourne pas
    Par invite95242a7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2005, 18h35
  5. moteur ne tourne pas Lave-linge sechante
    Par invited7ead549 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2004, 12h07
