Sèche linge Miele Novotronic T640 ne chauffe plus
    invite38746914
    D'abord je suis nouvelle alors bonjour à tous et BONNE ANNEE.
    j'ai un sèche linge T640 (année 99 -sauf erreur).
    TT fonctionne.... sauf le chauffage... gênant pour un sèche linge!
    Hier je l'ai démonté en parti et nettoyé: j'ai enlevé le couvercle et l'intégralité de la paroi avant.
    Il est propre... mais toujours pas de chauffage.
    Vous parler résistance et klixons.
    Mon problème:
    1) selon le modèle vous parlez de démontage plus ou moins difficile.
    -sur le T640 puis je dévisser la grille au fond du tambour (sans pb par la suite pour revisser) et avoir accès facilement à la résistance et aux K. ? ou fait il parti des sèche.L plus compliqué?
    - le "tiroir" avant est pein d'électronique (vu au début de l'achat quand le spécialiste venait mettre à jour). Pensez vous qu'un élement électronique puisse être à l'origine de la panne ou dois je penser essentiellement résistance et K.?
    Merci de votre réponse ... j'ai en même temps hâte de dévisser le fond du tambour ... et hâte qu'il fonctionne... qui y arrivera le 1er ? moi ou un technicien... (je crains qu'en cas d'appel il ne vienne une première fois sans outils et ne cherche pas à réparer chez moi mais veuille l'emporter même si la panne est facile pour un prof.)
    merci à tous par avance
    janick
    Re : Sèche linge Miele Novotronic T640 ne chauffe plus
    attention l'accès aux klixons sur cet appareil est lourd a effectuer idem pour la résistance, sortie du tambour obligatoire, il vaut mieux que vous l'apportiez en sav, a mon avis a moins que vous ayez un bon bricoleur a dispo
    invite38746914
    un grand merci à toi
    un grand merci de ta réponse.
    J'avais hâte de vous lire.. mais j'ai réussi à résister à l'envie de tt ouvrir avant celle-ci... et pourtant les tournevis me grattaient
    J'avais déjà remarqué hier, avec le haut enlevé, qu'effectivement la façade arrière de l'appareil ne s'ouvrant pas (seule la façade avant peut s'ôter) , il fallait dévisser le tambour pour avoir accès à l'arrière.. mais n'étant pas une pro, il y avait peut-être un autre moyen facile d'accès...(par en dessous?)
    Je vais suivre ton conseil. L'appareil n'est pas très vieux et fonctionnait bien.
    j'appelle le SAV en espérant qu'ils ne prennent pas l'appareil chez eux longtemps
    Janick
    invite39b414a3
    Talking Re : Sèche linge Miele Novotronic T640 ne chauffe plus
    Bonjour a vous,
    Je répare régulièrement mon sèche linge Miel T640 quand il ne chauffe plus.
    Vous n'avez pas besoin de démonter le tambour, il suffit juste d'une bombe d'aire avec tige pour envoyer du gaz froid sur le composant Klixon qui se trouve à gauche de la sonde de température. Pièce qui ressemble à une pile de montre à double épaisseur, vous pouvez la distinguer au fond du tambour.
    Il suffit juste d'atteindre la pièce par les trou du tambour qui se trouve au fond , moi j'utilise une bombe d'aire avec une tige de 10cm, je retour la bombe d’aire pour faire sortir du gaz froid sur la pièce et vous devez entendre un clic après le sèche linge fonctionne correctement.
    Bonne journée a vous
    Olivier
    invite5b71786c
    le seul probleme c est que si il se met en securite chauffage cela ne doit pas etre pour rien ... donc il vaut mieux l emmener chez un professionnel pour un nettoyage complet (des bourres de linges principalement) ou alors faites le vous meme mais gros chantier en perspective !!!!
  1. Sèche linge Miele Novotronic T457C ne chauffe plus
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 21h50
  2. Sèche linge miele novotronic T230C ne chauffe plus
    Par invitec7c0ebd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 23h20
  3. seche linge miele novotronic t560c
    Par invite4b6f9cf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2006, 10h04
  4. seche linge miele novotronic T5460
    Dernier message: 19/11/2006, 17h37
  5. Sèche Linge Miele Novotronic T560C ne chauffe pas
    Par invite92c0582a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2006, 21h51
