probleme evacuation d'eau lave vaisselle brandt premia
    invite4dad26de
    j'ai un probléme avec mon lave vaisselle .C'est un brandt premia silence plus.
    Il ne vidange plus.J'ai démonté la pompe ,nettoyé (bien que je n'ai rien vu de spécial) remonté toujours pareils
    Est-ce qu'il faut tester la pompe (valeut ohmique?) si oui combien il faut avoir pour vérifier si la pompe n'est pas HS
    Est-ce que cela pourrait venir d'un autre organe.Ma vaisselle est blanche , poisseuse, QUOIQUE si l'eau qui reste au fond sert à rincer alors , je comprends mieux. ...
    MERCI D'AVANCE POUR VOS CONSEILS
    invite5fbdd725
    Re : probleme evacuation d'eau lave vaisselle brandt premia
    pour controler ta pompe regarde si elle est alimentée
    lors des fases de vidange 220volts au bornes
    avant tu peut la controler en ohmmetre
    debranche l alimentation de ton lave vaisselle et les fils au borne de ta pompe( 160 ohms environ)
    bonne chance
    invite4dad26de
    merci pour le conseil;je vérifie des que possible
  1. [Blanc] lave linge brandt premia ne prend pas d'eau
    Par invitee57ec101 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2007, 09h54
  2. Lave vaisselle Brandt Premia
    Par inviteec690533 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2006, 10h48
  3. Problème porte lave-vaisselle BRANDT Premia P3531D
    Par invitef9236d1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2006, 12h50
  4. probleme sur lave vaisselle brandt premia P3530D(te42ca)
    Par inviteeae372be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2006, 13h44
  5. probleme évacuation d'eau lave vaisselle BRANDT PREMIA
    Par invite4dad26de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2006, 18h14
