[Divers] Aspiration centralisée, peut on jumeler 2 centrales?
    invite58e1df85
    Mon installation a environ 6 ans et lorsque j'ai fait l'installation je me suis fait influencer par le vendeur et le prix. Ma centrale est trop petite pour la taille de la maison (200 m²). En plus on as racheté des balais plus large. Voilà les causes.
    Pour avoir une centrale d'une belle puissance il faut beaucoup d'argent et la mienne ne vaut plus rien sur le marché de l'occasion. Et justement je me demande si je ne pourrai pas acheter une deuxième d'occasion et installer les deux côté à côté et les jumeler a l'aspiration avec un T ou un Y?
    Pensez vous que ça peut augmenter la puissance d'aspiration?
    Merci pour votre aide.
    invite58e1df85
    Re : Aspiration centralisée, peut on jumeler 2 centrales?
    Ma question est elle absurde ou mal expliquée?
    Ça n'intéresse personne?
    Quelqu'un peut m'aider? HELP
    mikegive
    Je ne suis pas spécialiste mais le "bon sens" me fait penser que c'est une mauvaise idée (que se passera-t-il si, par exemple, la deuxième est légèrement plus puissante que la première ?)
    Tu devrais poser la question sur le forum "dépannage" où il y a des intervenants compétents en électroménager .
    invite728b013d
    Bonjour, déplacé en dépannage Cram 64.
    invite58e1df85
    Merci d'avoir déplacé le sujet et merci à mikegive d'avoir réfléchi à mon problème. C'est fort probable que les deux centrales n'est pas la même puissance. Mais ça donne quoi? Les puissance se soustraient l'une a l'autre, elle s'additionnent ,...????
    Je peut peut être faire des essais?
    - deux aspirateurs, ( ça peut se trouver )
    - les assemblés ( ça peut se faire )
    - mais comment mesurer la dépression un par un puis les deux assemblés? J'ai pas d'instrument de mesure pour ça.
    inviteede7e2b6
    tu vas te trouver dans la même galére que de synchroniser deux carburateurs (vécu)
    ce genre de manip est inextricable , tu va y perdre temps, argent : clapets et double filtres , etc...
    regarde du coté de l'occase !
    1500 w :
    http://www.leboncoin.fr/electromenag...98.htm?ca=12_s
    invite58e1df85
    Merci, mais le modèle que j'ai ressemble à celui du lien, c'est justement un modelé de ce genre que je voudrais racheter d'occasion et jumeler avec ma centrale actuel. Sinon trouver une centrale à deux moteur d'occasion... Ça existe mais le prix n'est plus du tout le même. Ma centrale est vendu pour une maison de 150 a 180 m², et ma maison en fait plus de 200.
    mondou
    Jumeler deux centrales sous réserve quelles soient équivalentes aura pour effet d'augmenter le débit d'air,
    La dépression sera toujours la même,
    La dépression, c'est la capacité à aspirer ou à soulever les poussières et détritus,
    le débit d'air c'est la capacité à transporter (une fois aspirées) les poussières et détritus,
    Dans une centrale bien conçue, il existe une bon rapport dépression/débit d'air,
    Modifier ce rapport dépression/débit d'air n'apportera rien si ce n'est que d'avoir l'impression qu'il y a plus d'air sans rien apporter dans la performance,
    Pour ceux qui souhaitent en installer une, on doit surtout veiller à une pose soignée, le moins de coudes possibles ou à grand rayon, la qualité des matériaux, tubages sans rugosité, anti statiques etc.
    Très souvent ce n'est pas le matériel qui est sous dimensionné mais la pose faite à l'arrache,
    Conclusion :
    Pour avoir du gain, il faut augmenter la dépression, ce qui n'est pas le cas en jumelant deux appareils similaires où on augmente le débit d'air.
    inviteede7e2b6
    si la maison est à deux niveaux , une centrale par étage....
    invite58e1df85
    Merci pour ces réponses techniques.
    Et merci pour l'idée d'une centrale par étage.
    Je pense me servir de cette idée toute simple, mais je n'y avais pas pensé.
    Ma centrale étant au sous sol, je pourrais donc supprimer un T pour diviser mon installation.
  1. Aspiration centralisée, retour d'expérience ?
    Par invite7725707a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/03/2014, 11h47
  2. [Divers] Aspiration centralisée Cyclo Vac
    Par inviteab9ea12f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2013, 23h18
  3. Aspiration centralisée Blue cat de KTA system
    Par inviteeb8ec9d0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/10/2012, 17h57
  4. Choix aspiration centralisée
    Par invite41d26265 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/09/2009, 17h37
