[Blanc] Micro-onde Whirlpool
    invite778f5451
    je suis l'heureux possesseur d'un micro-onde encastrable whirlpool. Celui ci souffre depuis quelques temps d'une "ERR 3" affichée et refuse de fonctionner.
    Après quelques recherches sur le net, j'ai trouvé que chez whirlpool, pour des fours, ce code erreur pouvait correspondre soit a un problème de sonde thermique (or je crois qu'il n'y en a pas sur le modèle que je possède), soit à une erreur du "bloc" de boutons. Et ça, ça correspondrait bien aux symptômes: quel que soit le bouton sur lequel on appuie, la seule action effectuée est de changer la puissance du four. Puis il se remet à dire "ERR 3".
    Un réparateur vers chez moi ne prend pas en charge cette marque (une obscure histoire de petit électroménager qui serait gros quand la marque est grosse), avez-vous une idée de ce que je peux entreprendre ? Y a-t-il la moindre chance que la réparation ne soit pas trop complexe (j'ai un petit fer à souder mais mes connaissances en électro sont minces).
    Merci d'avance.
    invite778f5451
    Re : Micro-onde Whirlpool
    Quelques précisions, après avoir été débranché, le four se comporte de la même manière.
    Il y a peu de temps, il a réafiché l'heure (affichage normal par défaut lorsqu'il n'est pas en fonctionnement) et j'ai pu réchauffer des aliments. Puis il changeait d'affichage en cours de cuisson (décompte des seconde, puis passait par tous les affichages de puissance, puis l'heure, re la puissance...). J'ai préféré en rester là, depuis, code ERR 3 en quasi permanence avec l'heure de temps en temps. Tout cela me farait penser à un court circuit quelque part sur le bloc boutons-afficheur, mais comment trouver l'endroit qui pose problème ?
    ptigui29
    sans référence exacte du four ,il ne sera pas possible de vous aider
    invite778f5451
    c'est un micro-onde de la série AMW. Sans être sûr à 100 % (je ne suis pas chez moi), il me semble que la référence est AMW 476 IX.
    Merci.
  1. [Blanc] Micro onde whirlpool jt 355 wh
    Par invite372f1b34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2010, 19h10
  2. [Blanc] Micro-onde Whirlpool MT 255 : erreur 1 ?
    Par invitee18a3086 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2010, 21h55
  3. [Blanc] micro onde whirlpool jt 359
    Par invite75607ef4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2009, 14h43
  4. [Blanc] Micro onde Whirlpool AVM 240
    Par invitede8e4ba7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 08h33
  5. [Blanc] Micro Onde WHIRLPOOL JT359
    Par invite6a5bfbd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 11h28
