lave vaisselle qui salit
    invitea0c88573
    bonjour à tous
    mon lave vaisselle montre des signes de fatigue
    tous à l'air de bien fonctionner
    le fond de cuve se remplit
    les deux bras tourne et asperge d'eau toute la vaisselle
    le résistance chauffe
    l'eau se vidange
    Néanmois les verres sont incrustés de minuscules taches blanchatre
    tache inexistante avant le lavage
    Les couteaux et fourchettes ne sont pas non plus toujours bien lavé
    veillissement ou panne??
    merci d' avance pour votre aide
    Re : lave vaisselle qui salit
    marque et type svp
    invitea0c88573
    thomson calanka
    re,
    demontez le panneau gauche et nettoyez le remplisseur, et les durites qui en partent
    Dernière modification par richard 31 ; 13/03/2007 à 18h07.
    invitea0c88573
    Avec quel produit peut on nettoyer les endroits inaccessible pour étre sur de l'efficassité
    j'ai déja eu il y a peu de temp un problème de débordement d'eau du au réservoir rouge qui été bouché vers le bas et qui empéchait aléatoirement le flotteur de monter
    il y aurai t-il un lien entre ces deux problèmes car à cette occasion j' ai déja nettoyé les durites
    re,
    nettoyez aussi les bras que les trous ne soient pas bouchés, quand a nettoyer pas le choix faire tremper le remplisseur ou le remplacer, s'assurer que le bras inférieur n'est pas fendu a la soudure médiane(fuite dans ce cas), vous avez tous les éléments
  1. [Blanc] lave vaisselle qui ne lave pas!
    Par invitee0eccaea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 08h11
  2. [Blanc] Lave vaisselle Brandt qui lave mal
    Par invite1df46b08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 14h06
  3. lave vaisselle qui siffle
    Par invite0a524941 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2006, 21h21
  4. lave vaisselle qui lave mal...
    Par invite67d92f9a dans le forum Dépannage
    Réponses: 52
    Dernier message: 29/03/2006, 18h52
  5. Lave vaisselle qui disjoncte
    Par invitece867b36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2005, 21h31
