[Thermique] fuite calydra delta 24FF Chaff et Maury
    invite68a9b735
    j'ai deux fuites au niveau du corps de robinet sur 2 connections avec retour chauffage et départ chauffage. En parallèle baisse récurrente de pression sur le circuit, je perds de l'eau.
    Le vase d'expansion était HS, je l'ai changé (il est bien gonflé).
    Et pourtant, les 2 fuites continuent de couler.
    Je pensais que la pression d'eau (pb vase) faisait fuir l'eau mais même avec un nuveau vase, cela fuit toujours.
    Quel peut être le problème ?
    invite728b013d
    Re : fuite calydra delta 24FF Chaff et Maury
    Bonjour à toutes et à tous,
    Si ces fuites proviennent des joints il faut les remplacer si ce sont les corps de vanne même résultat, rajouter de l'eau fréquemment n'est pas bon (admission d'oxygène, hydrogène et sels minéraux) qui se déposeront dans l'eau du primaire.
    Marc.
    invite68a9b735
    Merci de ta réponse,
    les joints toriques sont à replacer à sec ou mettre un lubrifiant dessus ?
    Quand tu parles du corps de robinet, tu penses que le plastique dur peut avoir bougé ? et justement au niveau des 2 orifices ?
    invite728b013d
    Citation Envoyé par linford23 Voir le message
    un peu de graisse silicone ou liquide vaiselle ne fera pas de mal,
    justement il n'est pas facile de voir d'où tombe la goutte le remplacement des joints t'en dira plus à moindre coût.
    Marc.
    invite68a9b735
    En fait les 2 fuites sont au niveau des 2 insertions dans le corps de robinet (2 têtes insérées avec un joint torique et maintenues avec une agrafe).
    Merci pour ta réponse.
    invite728b013d
    DOnc les joints à 90 %.
    Marc.
  1. [Thermique] fuite bypass calydra delta 24FF
    Par invite68a9b735 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2013, 19h59
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 27/11/2011, 17h13
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra Delta 2.24FF : pas de chauffage !
    Dernier message: 19/10/2010, 13h26
  4. [Thermique] Chaffoteaux et Maury Niagara delta 24FF
    Par invite32ec3ec4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2010, 07h51
  5. [Thermique] PROB Chauffage calydra delta 24ff
    Par invite11ecb0a7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 02/11/2008, 16h03
