[Blanc] Séche-linge Miele T525 ne sèche plus
    invite200ff6ff
    Mon sèche-linge Miele T525 ne chauffe plus j'ai accédé à la résistance chauffante. Il y a deux Klixons dont un qui a trois bornes. Comment le tester ?
    Avec l'ohmètre le courant passe entre A et B mais pas entre A et C. Je ne sais pas trop si cette pièce est un élément de sécurité ou un simple thermostat. Avant de l'acheter (50 €) je voudrais être certain qu'elle soit défectueuse.
    D'autre part j'ai un peu honte, mais j'ai oublié de repérer les fils qui vont sur B et C, il y un brun et un blanc, mais cela a-t-il une importance ?
    D'avance merci pour votre aide.
    Nom : Klixon 4.jpg
Affichages : 168
Taille : 22,4 Ko
    ledabe
    Re : Séche-linge Miele T525 ne sèche plus
    Le type n'est pas bon peut être T535
    Vérifier ke relais de chauffage pas plus fréquente
    la pièce en vue est un Klixon "Thermostat"
    invite200ff6ff
    Bonsoir, je confirme que c'est bien un Miel Novotronic T525 (photo disponible si nécessaire)
    J'ai testé le deuxième Klixon qui fonctionne normalement.
    Je me demande comment fonctionne ce thermostat, est-ce un inverseur qui alimente soit B, soit C à partir de A ?
    invitea6d2556d
    Le thermostat commute de 1-2 et 1-3 (chiffres indiqués sur thermostat) qui correspond a A-B et A-C
    Vous avez le plan en ouvrant la porte de l'appareil (si personne l'a retiré....)
    A voir effectivement le relais et tout aussi la resistance...
    invite200ff6ff
    Bonsoir, merci pour l'information.
    Le schéma n'est malheureusement pas disponible sur la porte.
    Je confirme que c'est la résistance qui est grillée.
    Pour le remontage de la résistance comme je n'ai pas été très malin lors du démontage et que je n'ai pas repéré la position des deux fils, j'hésite....
    Au repos, à froid il y a un contact entre 1 et 2 (A et B) j'hésite à mettre le fil de la résistance sur 2 ou 3.
    Pour information le fil brun a une section plus petite je trouverais logique de le mettre sur la borne 3.
    Qu'en pensez-vous ?
    Bien à vous.
    Nom : Schéma.jpg
Affichages : 163
Taille : 94,9 Ko
    invitea6d2556d
    La déduction du diamètre du fil me paraît logique à moi aussi...
    invite200ff6ff
    Bonjour, j'ai obtenu le schéma de chez Miele et la supposition était correcte, merci de votre aide.
    Tout est remonté et ça fonctionne
    Nom : 525.jpg
Affichages : 152
Taille : 37,4 Ko
  1. [Blanc] sèche linge MIELE T234C ne chauffe plus donc ne sèche plus...
    Par invitee537fee6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/12/2025, 10h36
  2. [Blanc] Sèche linge Miele T 230C ne sèche plus
    Par baliar33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2011, 18h37
  3. [Blanc] Seche linge Miele T560C chauffe mais ne seche plus...
    Par invite1d01034f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2010, 21h28
  4. [Blanc] seche linge miele T494C qui seche plus [résolu]
    Par invitef3b1d4e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 13h24
  5. [Blanc] seche-linge miele T560 qui ne seche plus
    Par invite19a50556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 14h44
