[Brun] Video Projecteur qui s'éteint...
    inviteb0d3d616
    j'ai un problème avec mon VP, il s'éteint au bout de 3 ou 4 minutes et les Leds de statut m'indiquent un soucis de pompe ou de couvercle de la lampe qui ne serait pas assez serré...
    Or j'ai changé la lampe ainsi que la pompe de refroidissement et mes vis sont bien serrées!
    De plus, après maintes tentatives, il a fonctionné 2 ou 3 fois sur une trentaine de tentatives d'allumage...
    Quelqu'un a t'il déjà eu ce cas de figure avec son VP? Enfin si vous voyez une solution, je prend tout =)
    Merci =)
    invite4e7e8c4e
    Re : Video Projecteur qui s'éteint...
    j'ai exactement le même problème. As-tu fini par trouver une solution?
    merci d'avance
    papilou06
    Animateur Dépannage
    le minimum serait de connaitre la marque et le modèle car mon pendule et ma boule de cristal ne m'indiquent rien......
    invite4e7e8c4e
    Bonjour papilou,
    la description de K1ff était tellement ressemblante que je n'avais même pas vu qu'il n'y avait pas le modèle ,désolé,
    en l'occurence cet un vp NEC NP61.
    J'ai eu ce problème il y a 4 ans, je n'ai même pas changé la lampe, ni la pompe, il est resté dans sa sacoche depuis; il y a un mois, je le sors et il marche ?!?
    5 utilisations plus tard, rebelote il s'éteint !
    Si vous avez des idées, c'est avec plaisir que je vous lirai...
    merci d'avance
    inviteb0d3d616
    Bonjour johannvers et papillou, mon vp est aussi un NEC NP61... Et non, je n'ai eu aucun retour de personnes qui auraient pu régler ce problème. Cela dit il est toujours en ma possession, je l'ai démonté élément par élément, j'ai changer la pompe et la lampe (dépense inutile selon moi), le joint torique sous la lampe, j'ai penser aussi à un problème de sonde thermique mais je n'ai pas été plus loin que d'y penser car j'étais fatigué de monter et redémonter ce VP.
    Voilà j'espère que cela pourra aider.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re
    c'est un défaut qui me fait penser à des condensateurs poussifs dans l'alim primaire.Une photo des modules serait la bienvenue.
    Dernière modification par papilou06 ; 28/12/2013 à 11h33.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 09/08/2013, 08h45
  2. Video Projecteur
    Par invite20391b4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 17h43
  3. [Brun] pb video projecteur nec
    Par invite8e9b1664 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 08h35
  4. Projecteur vidéo
    Par invite3c88c1db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 14h19
  5. projecteur video
    Par invite3c59dc04 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/08/2004, 14h30
