[Brun] TV Rétro projecteur Samsung DLP TV SP 46L6HV : s'éteint après quelques dizaines de secondes ?
    invite5f3f3cdc
    Je possède une tv avec lampe pour rétroprojecteur incorporé.
    La télévision s'allume, puis s’éteint au bout de 30 seconde parfois moins.
    et elle enclenche le redémarrage, elle fait se cycle constamment.
    Je suppose que c'est la lampe du rétroprojecteur qui est foutue mais j’hésite.
    On m'avais dirigé vers le mode veille mais il est désactivé.
    Pourriez vous me diriger vers la solution merci d'avance.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Rétro projecteur Samsung DLP TV SP 46L6HV : s'éteint après quelques dizaines de secondes ?
    bjr,
    je pense à la lampe aussi
    invite5f3f3cdc
    Ok merci je vais essayer cela.
    invite6cac4b5c
    bonjour,je suis plus spécialisé sur les thomson dlp,mais ce genre de symptômes s'appliquent aussi aux autres marques.
    Après quelques années,les poussières envahissent l'intérieur de l'appareil occasionnant l'encrassement général.
    Donc,vérifiez le calculateur de roue chromatique,,si poussière,celà engendre ce problème de démarrage étant donnée que la roue ne prend pas sa vitesse et coupe le poste=nettoyer au pinceau.
    Ensuite,cela peut aussi provenir de l'encrassement de la sonde de température de la lampe,ce trouvant au dessus de la cage de lampe=nettoyage avec produit a vitres,en profiter pour faire aussi la cage(vapeur de lampe,cela ressemble a de la nicotine
    Enfin,quand tout cela est fait (dépoussiérage complet du poste)envisagé le remplacement de la lampe.
    Allez bon courage a la fée du logis et bon visionnage
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 28/05/2013, 19h31
  2. [Divers] Multimètre : s'éteint après quelques secondes ?
    Par invite5f1306ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2011, 07h39
  3. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Egalis GVB : s'éteint après quelques secondes ! [résolu]
    Par invite88ddc5e1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/01/2010, 20h25
  4. PC s'éteint après quelques secondes
    Par invite1e1bef4a dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/11/2009, 15h35
  5. [Brun] Rétro-projecteur samsung .
    Par invitee7e46822 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2008, 15h51
