[Blanc] Panne avec ma machine SIEMENS CODE F43?
    invite5b7421d5
    Unhappy Panne avec ma machine SIEMENS CODE F43?
    Bonjour a tous,
    j aie changer les charbons sur ma machine a laver SIEMENS WM16S791FF, le message d'erreur F43 s'affiche toujours et la machine ne tourne pas et le bouton "START" la led ne s allume pas. Y-a-t-il une manipulation pour réinitialiser la machine ?
    Merci pour votre aide
    Re : Panne avec ma machine SIEMENS CODE F43?
    avant toute manipulation
    assurez vous a l’ohmmètre que vous avez bien une valeur lue entre les charbons au travers du collecteur
    il est fréquent que lors du remplacement des charbons ceux-ci ne soient pas débloqués
    invite5b7421d5
    bonsoir richard
    voila j aies tous nettoyer(démonter le moteur et soufflet au jet d air)et j l aies remis mais le problème c'est qu'il y a tjrs ce code F43 et son bip en plus pas de témoin led sur la touche "start/pause"je pense qu'il doit avoir un problème sur le module (ayant démonter et remarquer un composant douteux. Donc j aies fait une photo)donc un doute sur la carte..
    bien a vous
    re,
    vous ne répondez pas a ma demande précédente
  1. [Divers] Code erreur E22 sur machine à laver SIEMENS
    Par inviteb602e735 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2013, 20h22
  2. [Blanc] Four Siemens HB78AA570F : code panne E005 !
    Par invited20936a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2011, 13h28
  3. [Blanc] Panne Code F21 Siemens Lave Linge WM14E481FF
    Par invite383514cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2011, 18h08
  4. [Blanc] Panne machine à laver SIEMENS
    Par invite6e1e8b46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2009, 19h41
  5. panne machine à laver Siemens
    Par inviteb8ab95f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2006, 22h48
