[Blanc] Vérifier Changer resistance grill four faure fob 571 wl[résolu]
Vue hybride
    invite12524d9b
    La resistance semble HS...
    Quelqu'un peut-il me guider pour la démonter puis la tester svp ?
    Merci par avance
    Manulaf
    Re : Vérifier Changer resistance grill four faure fob 571 wl
    Il suffit de la débrancher et de mesurer avec un multimètre n position ohmetre sa résistance .
    Vous devez avoir une valeur en ohm. Si pas de valeur, résistance HS .
    invite12524d9b
    Bonjour Manulaf,
    Merci pour la réponse et si rapide.
    En fait, mon problème est déjà de savoir comment démonter la résistance sans rien casser...
    invite12524d9b
    Visiblement, je pose une colle...
    Quelqu'un pourrait-il m'aider sur un autre modèle de four Faure alors ?
    Les systèmes sont surement plus ou moins les mêmes...
    Bon week end !
    bonsoir,
    si vous aviez lu correctement la réponse ,
    vous auriez remarqué que l'on vous demande
    de ne pas la déposer
    mais de la débrancher
    ensuite en lire la valeur ohmique
    cela fait,
    vous pourrez déposer la résistance sans souci (si elle est bien en cause ),
    simplement en visualisant son montage (a condition de mettre les mains dans le cambouis)
    car a ce jour je n'ai jamais eu a expliquer a qui que ce soit,
    comment on démonte une résistance
    le visuel étant suffisant
    invite12524d9b
    Bonjour Richard et merci pour votre réponse,
    Je ne suis pas un spécialiste et je ne vois absolument pas comment débrancher cette résistance...
    Je sais débrancher une prise, je ne vois pas de prise...
    Faut-il intervenir dans le four ? Ou derrière ?
    Désolé, Richard, je suis le premier à poser cette question bête !
    Bon week end !
    re,
    la résistance est forcément alimentée a l'arrière
    donc il faut pour la contrôler sortir le four pour passer derrière
    et comme on ne laisse pas des fils sous 230v a la portée de n'importe quoi,
    il est bien évident qu'il faut protéger cette partie par un cache
    donc déposer la tôle arrière
    cela est si compliqué a réfléchir ??
    bref,
    en activant en 1er son cerveau
    le reste arrive de lui même
    mais il faut aussi savoir passer la main
    si l'on a 2 mains gauche en bricolage
    car c'est du 230v qui se ballade et ce n'est pas sans danger ,
    donc soit vous avez des notions qui permettent de vous dépanner
    ce qui visiblement n'est pas votre cas
    soit je ne vais pas plus loin,
    donc c'est ce que je vais faire
    car je n'ai pas envie de devoir m'expliquer sur le fait que j'ai aidé un néophyte qui s'est électrocuté,
    je me doute bien que ce que je viens de vous commenter ne vous fait pas plaisir
    vous n'avez pas a vous en vexer pour autant
    on ne peut tout connaître,
    par contre soyez bien conscient qu'a vous lire,
    vous feriez peur a plus d'un bricoleur a vouloir vous aider
    au vu de votre méconnaissance dans ce domaine,
    ne m'en tenez donc pas rigueur
    invite12524d9b
    Bonjour Richard, merci encore pour la réponse.
    Je me doutais que la résistance était alimentée par l'arriere. Mais j'imaginais qu'il était possible de démonter quelque chose dans le four pour l'atteindre par l'intérieur. Ca aurait pu se faire...
    Je n'avais pas sorti le four pour l'instant. Je ne démonte jamais au hasard car on risque de casser quelque chose en touchant à tout et n'importe quoi.
    D'ou ma question ici pour aller direct dans la bonne direction...
    En théorie, les vis à dévisser vont être évidentes à trouver d'après ce que vous dites...
    Je ne pensais pas créer un tsunami...
    Ne vous inquietez pas pour moi, lorsque j'interviens sur de l'électrique, je coupe le général avec interdiction à quiconque de s'approcher du compteur, il y a toujours une petite radio à mes cotés branchée. Si j'entends la musique, quelqu'un a remis le courant = danger...
    Je me méfie aussi de tout ce qui peut ressembler à un condensateur...
    Et, bien sûr, lorsque je mets mes doigts dans de l'électro ménager, je fais attention, souvent la taule est coupante. Parfois, on peut conjuguer les deux plaisir : Chataigne enchainées avec coupure...
    Voilà mon état d'esprit avant d'ouvrir quoi que ce soit... Mais avant tout, demander aux specialistes...
    On ne peut pas tout connaitre, mais on peut apprendre comme on peut enseigner avec plaisir en se mettant au niveau de son éleve et non au dessus de lui. Car tout est évident quand on sait...
    u96
    bonsoir,
    de mémoire car modele ancien la résistance est fixée a l'arrière par 2 écrous clé de 7.
    de plus c'était un classique comme panne sur ce châssis!
    cdt.
    invite12524d9b
    Bonjour u96,
    Merci pour l'info.
    Normalement, je démonte demain.
    Je vous tiens au courant...
    Bonne journée !
    invite12524d9b
    U96, vous avez bonne mémoire, il s'agit bien d'écrous de 7...
    Effectivement Richard, c'est très facile à démonter : On enleve 2 vis à l'arriere et la plaque de protection s'enlève.
    Ensuite, 2 écrous de 7 et une vis à l'intérieur du four et le tour est joué...
    J'ai testé la resistance : En fait elle semble composée de 2 resistances. L'une semble HS (circuit ouvert), l'autre indique 62 ohms.
    Bizarre, elle devrait fonctionner un peu, non ?
    A tout hasard, j'ai testé la resistance en bas qui indique 51 ohms...
    Me voilà parti à la course à la pièce détachée...
    Merci à u96, Richard et Manulaf
  1. Problème cumulus - Changer thermostat ou résistance ? [résolu]
    Par invite5fe3103e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2013, 09h19
  2. [Divers] Grill/snack baron ne fonctionne pas[résolu]
    Par invite0dea81ba dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/03/2013, 12h24
  3. [Blanc] Résistance du grill de mon four électrolux qui reste allumée
    Par inviteb42d4296 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2012, 09h00
  4. [Blanc] Four pyrolyse FAURE 607 : panne de grill et pyrolyse !
    Par invite524cd9a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2009, 21h15
  5. [Blanc] Lv Faure Pompe ou Résistance HS ?[résolu]
    Par invite08681282 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 04/09/2008, 21h13
