[Blanc] Lv Faure Pompe ou Résistance HS ?[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invite08681282
    Bonjour, j'ai changé avant de partir en vacances le tuyau de vidange de mon LV Faure LVS 767.
    A mon retour, la vidange ne se faisant pas (plus bruit bizarre) je constate que le tuyau était pincé (travail pressé = travail à recommencer,,,) je re-change le tuyau mais, depuis, je constate que la vidange ne se fait plus.
    Les jets fonctionnent mais l'eau reste sale. J'ai démonté le système par la cuve, j'arrive à des ailettes qui tournent avec une légère résistance puis j'ai retourné l'appareil et là je ne sais plus trop quoi faire. Comment savoir si c'est la pompe qu'il faut changer (comment démonter ?) ou la résistance qui est HS ?
    Merci d'avance pour vos conseils ou liens d'aide
    invite08681282
    Re : Lv Faure Pompe ou Résistance HS ?
    ps: je peux faire des photos
    invite08681282
    J'ai étudié le message "vidange lave-vaisselle [résolu]" mais la pompe que je trouve est celle où est fixée l'arrivée d'eau. Ça y sent l'eau croupie
    invite08681282
    Ce serait elle qui fait les deux ? (arrivée et vidange ?)
    S'il vous plait, y a quelqu'un ?
    u96
    merci de pas ecrire en majuscules ,car sur internet cela veut dire je vous em...
    de plus ecrivez en noir.
    amities.
    invite0cb20b6c
    bonjour ,
    et soyez un peu patient les spécialistes ne sont pas devant leurs pc 24/24
    bonne journée
    invite08681282
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    amities.
    1) Je n'écris pas en majuscules (je connais les règles)
    2) Pourquoi dois-je écrire en noir puisqu'on nous propose des couleurs, je veux juste reconnaitre mes messages des éventuelles réponses
    invite08681282
    Citation Envoyé par bat0210 Voir le message
    bonjour ,
    bonne journée
    Merci, je sais bien, internet nous donne de mauvaises habitude et mon LV est à l'envers au milieu de la cuisine,,,
    Mais bon je continue à démonter on verra bien ,,,
    invite0cb20b6c
    re
    " bon je continue à démonter on verra bien " , soyez plutot patient , si vous demontez des choses que vous ne connaissez pas vous allez agraver le problème , autre chose y avait il un soucis avant de changer le tuyaux et pourquoi l avoir changé ?
    a+
    invite08681282
    re
    a+
    Je l'ai changé car il était fendu et que ça me créait des inondations, une panne toute bête et dans ma précipitation, j'ai retourné le LV et j'ai changé le tuyau sans le faire passer par le trou prévu. Ce qui fait qu'en relevant le LV, le tuyau s'est retrouvé pincé avec tout le poids de l'engin. Je l'ai "dépincé" mais devant la mauvaise vidange je l'ai à nouveau changé mais trop tard,la panne était déjà installée
    invite08681282
    Bonjour, personne ne peux me conseiller ? Comment savoir si c'est la pompe qui a grillé ou autre chose ?
    PEPIN45
    a priori une seule pompe ,mais pour en etre sur merci de mettre une photo du dessous du lave vaisselle.
    le tuyau de vidange arrive sur quel pompe
    invite08681282
    Bonjour, enfin quelqu'un !
    Je m'occupe de ça dès ce soir car j'ai fait la rentrée et j"ai tout remis en place en attendant une réponse.
    Merci à plus tard
    Chaba
    invite08681282
    Bonsoir, me revoici.
    J'ai pris les photos demandées, est-ce que c'est suffisant ?
    La pompe que je tiens à la main est celle à laquelle est reliée l'arrivée d'eau.
    La vidange, elle, est rattachée au gros truc blanc qu'on voit sur la première photo.
    Alors, qu'en pensez-vous ?
    PEPIN45
    ce que tu tiens a la main est l'electrovanne d'arrivée d'eau
    il faut que tu essais de tourner a l'aide d'un tournevis (par derriere,il y a une fente)la grosse pompe sur la photo de gauche
    essai dans les 2 sens car elle sert pour le lavage dans un sens et pour la vidange dans l'autre
    invite7478be63
    J'ai egalement un probleme avec mon lv faure LVS670.
    Le bouton de marche arret s'allume ainsi que le "lavage normal".Impossible de selectionner un autre bouton.La pompe d'eau a l'air de démmarrer puis plus rien ne se passe.
    Avez-vous résolu votre panne ? et une idée sur mon problème ?
    invite08681282
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    Hello je suis là, j'essaie de suite
    invite08681282
    Si c'est le gros truc gris avec du cuivre dedans, ça tourne bien et librement dans les 2 sens
    invite08681282
    Citation Envoyé par jmca Voir le message
    Question bête, est-ce que l'eau est ouverte ?
    invite2ce979e1
    Sortir la pompe (Une simple bride à enlever) et vérifier que la petite hélice (jaune) a toutes ses "dents".
    invite08681282
    Citation Envoyé par Chaba-da Voir le message
    Et même que (en branchant et en faisant tourner à vide ) je sens le ronronnement de la pompe et un petit courant d'air.
    Il faudrait que je trouve un moyen de voir si elle est entrainée dans les deux sens (je ne vais pas y laisser le tournevis tout de même,,,) En tout cas, à la main, il n'y a aucune résistance dans les deux sens
    invite08681282
    Citation Envoyé par DepanniX Voir le message
    OK j'essaie
    invite2ce979e1
    Chaba-da, la réponse #20 est pour vous.
    invite08681282
    OK j'essaie
    Nickel jolie petite roue blanche à ailettes intactes
    invite08681282
    Je fais quoi maintenant ?
    invite2ce979e1
    Et l'autre turbine, elle est comment?
    invite08681282
    Il faut que j'enlève la petite vis de la roue blanche et je tire dessus pour regarder à l'intérieur ? Je n'ai pas osé tt à l'heure
    invite2ce979e1
    Non pas la peine, elle est visible de l'extérieur.
    invite08681282
    Flute, trop tard !!
    Alors si c'est la roue qu'on voit vaguement à travers le métal sur ta photo(pas la jaune), je l'ai dans les mains et elle est différente de la première.
    Je distingue une ailette plus grande que les autres cela voudrait dire que ttes les autres sont cassées ?
    Je fais une photo mais il faut du temps pour la validation
    invite08681282
    Voilà la photo, c'est un peu flou, mais on voit bien l'ailette plus grande que les autres.
    (c'est la première fois que je démonte un lave vaisselle ,,,,)
  1. [Blanc] Pompe d'évacuation pour lave linge Faure lfc 579
    Par invite8086f6b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 18h22
  2. [Blanc] résistance hs sur carte pour lave linge faure
    Par lepedron dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 16h51
  3. [Blanc] Référence ? résistance Four FAURE FM604
    Par invitee4633177 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2007, 09h30
  4. PB résistance lave linge FAURE 7564-m2
    Par invite8c5c087b dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 02/04/2006, 19h49
  5. Cosse résistance grillée Lave linge FAURE 990
    Par invitee4c60bf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2005, 17h26
