Chaudière Chappée Luna Max 2.31ff : monte en haute température mais pas d'ECS ?
    invitea4eb474f
    J'ai la même chaudière Chappee et j'ai aussi un problème avec mon ecs.
    J'ai démonté/remonté un radiateur récemment pour peindre et depuis j'ai plus d'ecs. Quand j'ouvre un robinet d'ecs, la température de la chaudière monte très vite à 90° voir 100° mais l'eau qui sort est à peine à 30°. que je mette le thermostat d'ecs à 35°(min) ou à 65°(max) la température de sortie ne change pas. J'ai déjà purgé mon installation de chauffage plusieurs fois mais plus d'air sauf au début de la chauffe dans ma chaudière et le radiateur remonté chauffe difficilement.
    Que dois-je faire?
    invite728b013d
    Re : Chaudière Chappée Luna Max 2.31ff : monte en haute température mais pas d'ECS ?
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage caroletotof,
    V"rifie que le circulateur tourne bien en défaisant la grosse vis devant, et en présentant un tournevis, si elle tourne l'arbre l'entraînera, sinon tourne vivement le tournrvis bien enfoncé dans la fente jusqu'au démarrage.
    Marc.
    invitea4eb474f
    Merci pour cette réponse rapide.
    J'ai vérifié et le circulateur fonctionne bien. d'ailleurs on l'entendait tourner même sans l'ouvrir.
    invite728b013d
    As-tu ouvert le dégazeur au-dessus du circulateur ? le fait de monter rapidement en température indique bien un défaut de circulation puisque le circulateur tourne je ne vois guère qu'une bulle d'air dans le circuit primaire :
    Nom : Eclaté ch. Luna..PNG
Affichages : 1005
Taille : 75,0 Ko
    Marc.
    invite5c6ad349
    C'est casi certain qu'il y a de l'air qui traine dans la chaudière. Le dégazeur peut-ètre bloquée aussi. Si c'est le cas fermer les vannes chaudière et la vider,puis demonter le couvercle du dégazeur et bien tout netoyer sans rien casser. Remonter mettre sous pression et ouvrir les vannes. Et verifier le fonctionnement du dégazeur.
    invitecad5eacf
    bonsoir , comme dit domi , il faut nettoyer le dégazeur , il y a de l'air dans la chaudière , sinon avant de vider , essayer de monter a la pression a 1,8 / 1,9 Bar , ça va aider a pousser l'air . Si cela fonctionne pas , videz la chaudière en fermant les vannes , et déviser le dégazeur situer sur la pompe , nettoyer le et avant de le remonter mettez un peut de liquide vaisselle , cela aura pour but de changer les bulles d'air en mousse et circuler correctement dans la pompe et l'échangeur .
  1. [Thermique] Chaudière Chappée Luna Max 2.31ff : défaut d'ECS ! [résolu]
    Par inviteb0ea50b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2013, 22h45
  2. [Thermique] Probléme chaudiére murale CHAPPEE LUNA MAX 2.31ff
    Par invite74697780 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2012, 04h53
  3. [Blanc] Probleme Chaudiere Chappee LUNA MAX 2.31FF
    Par invite8abd6211 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2010, 06h01
  4. [Thermique] Chaudiere Chappèe LUNA MAX 2.31FF : l'ECS ne s'arrête pas !
    Par invite6db4be13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 16h39
  5. [Thermique] Probleme Chaudiere Chappee LUNA MAX 2.31FF
    Par inviteb391300f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2009, 15h56
