[Thermique] Probléme chaudiére murale CHAPPEE LUNA MAX 2.31ff
    invite74697780
    En position été
    Fonctionne trés bien
    En postion hiver.
    Le chauffage fonctionne bien mais dés que l'on tire de l'eau chaude coupure du chauffage et le voyant vert production eau chaude reste allumé vert en permanence.On dirait que la chaudière est bloquée en mode eau chaude.
    Je fais un reset le chauffage refonctionne jusqu'a ce que l'on retire à nouveau de l'eau.
    Merci par avance de vos réponses.
    invite74697780
    Re : Probléme chaudiére murale CHAPPEE LUNA MAX 2.31ff
    Personne n'a une idée.
    inviteb7d2ff1d
    ses surment la thermistance* sanitaire qui donne plus les bonne valeur (sonde)*.
    et que ta chaudiere reste en production ecs.
    invite74697780
    Peux-tu me dire où se trouve cette sonde sur la photo.
    inviteb7d2ff1d
    bosoir
    votre chaudiere est une production ecs instantanné,vous avez pas un ballon ecs dessus?
    car je suis en train verifier les doc technique
    inviteb7d2ff1d
    re bonsoir
    faites un essai en mode été,faites plusieurs puisage ecs et voir si elle demarre quand on tire de l eau et s arrete des que l on ferme le robinet?
    si vous mettez des le depart en mode été et quel demarre toutes seules ses le debistat sanitaire qui deconne.
    invitec393ced3
    Bonsoir, lorsque vous tirez de l'eau chaude , une tige fait contact dans un contacteur et de même pour le chauffage.
    Alors peut être la tige du sanitaire ne redescend pas correctement lorsque que vous coupez l'eau chaude, donc elle reste en contact " sanitaire " .
    Début de solution : Enlevez le contacteur sanitaire, et faites plusieurs va et vient avec la tige à l'aide d'une pince multiprise puis remontez le contacteur.
    Alors sur votre photo le contacteur du sanitaire se trouve au milieu de la chaudiere entre le moteur de vanne 3 voies et le bloc gaz.
    invite74697780
    Merci pour ces réponses je teste dés que possible.
    Par contre ce qui m'étonne c'est de faire le RESET (phénoméme électique) qui relance le processus j'usqu'a ce que l'on tire de l'eau.
  1. [Thermique] Chaudière Chappée Luna Max 2.28 CF : panne totale !
    Par invite6eed071a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2011, 11h08
  2. [Blanc] Probleme Chaudiere Chappee LUNA MAX 2.31FF
    Par invite8abd6211 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2010, 07h01
  3. [Thermique] Chaudiere Chappèe LUNA MAX 2.31FF : l'ECS ne s'arrête pas !
    Par invite6db4be13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 17h39
  4. [Thermique] Probleme Chaudiere Chappee LUNA MAX 2.31FF
    Par inviteb391300f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2009, 16h56
  5. [Thermique] Chaudière Chappée LUNA MAX 2.31FF : problème divers ! [résolu]
    Par invite5f8bb7bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 17h10
