[Brun] TV Samsung LE37A626A3M : problème couleurs ! [résolu]
    invite99ae5d50
    Bonjour, je me présente tout d'abord,
    Lecture assidu de futura et de ses forums notamment (j'y ai tjrs trouvé les solutions à mes problèmes) mais cependant incapable d'apporter une contribution technique, j'ai franchi le pas de l'inscription pour pouvoir exposer un problème concernant une TV lcd Samsung.
    Voilà, les couleurs ont subitement défailli donnant un excès de bleu, les noirs surtout mais aussi les rouges.
    En parcourant le forum j'ai vu qu'il pouvait s'agir du câble LVDS que je me suis empressé de "stimuler" mais rien ni fait...
    Alors je me tourne vers les experts de ce forum pour essayer de m'aider à résoudre le problème.
    PS: photos ci jointes: la première d'un film en noir et blanc, les 2 et 3 d'un autre en couleur.
    Je précise que le défaut est présent en mode TV également bien sûr...
    invite0f514b90
    Re : probleme couleurs Samsung LE37A626A3M
    Salut
    Tu n'etais pas loin..
    C'est la carte T-con qui déconne!
    La petite carte relié d'une part au cable LVDS et d'autre part à la dalle.
    invite99ae5d50
    Merci de ta réponse rapide Romudlabal,
    J'ai oublié de préciser que de temps à autre elle fonctionne normalement sans avoir été mobilisée mais ça ne dure que 2 min maxi.
    Cette carte est-elle couteuse ?
    Elle ne me semble pas bien difficile à changer mais comme mon LCD à 5 ans les autres composants peuvent aussi lâcher j'imagine.
    invite0f514b90
    re
    Donne nous la référence de la carte.
    On tachera de te guider pour l'achat voire la réparation.
    le changement : le cable lvds et les 2 nappes de la dalle (tres fragile) et c'est tout.
    invite99ae5d50
    re
    j'ai trouvé ces références en bas à gauche de la carte (cf photo): BN41-00944A MODEL: FRCM
    S'agit-il de la référence recherchée ?
    Les deux nappes sont en haut, c'est cela ? et le câble LVDS en bas ? il faut également les changer ?
    Merci.
    invite99ae5d50
    J'ai trouvé des références supplémentaires sur ma T-con: c'est donc une BN41-00944A, BN94-01866A
    S'agit-il de deux références complémentaires ou bien l'une égale l'autre ? la première est gravée sur la carte et l'autre sur une étiquette avec un code barre.
    en surfant sur le net, j'en ai trouvé mais à l’étranger et à des prix extrêmement variable... de 25 à 150 euros !
    Quelqu'un aurait-il une adresse sérieuse à me recommander ?
    Merci.
    invite99ae5d50
    up.
    Dans l'impasse...personne pour un tuyau ? ou mieux une T-con ?
    D'avance, merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    la carte que vous montrez est une interface de gestion;la Tcon est plus haut sous un blindage;suivez les fils qui vont en haut et vous trouverez cette platine.
    invite99ae5d50
    Bjr et merci papilou06,
    j'ai la référence suivante sur la carte, cf photos jointes, T370HW02 V6 ctrl BD
    37T04-C03
    Se sont bien des références Tcon ?
    Comment s'y prendre pour retirer les nappes avec le plus de sécurité ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    c'est bien cette platine qui est en cause.Pour enlever les nappes il faut lever délicatement le petit bandeau en plastique marron qui recouvre la partie bleue de la nappe.Prenez le avec l'index et tirer en arrière jusqu'au déblocage de la nappe.Cette bande en plastique sert de bloqueur en pression de la nappe.Pour la remettre il faut bien mettre la partie bleue dans les petites encoches qui sont sur les côtés des connecteurs à l'intérieur.
    invite99ae5d50
    T-con enlevée, merci papilou06.
    Donc maintenant achat ou réparation ?
    that is the question...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    tout dépend de la dépense engagée;pour la réparation je sais qu'il y a un ic à changer ,si un atelier est bien équipé pour ce genre de soudures cela risque de coûter un minimun .Pour ce qui est du module neuf ,il faut compter environ une centaine d'€ augmenté du port.Je crois que Remudlabal pourra mieux vous renseigner pour ce qui concerne la réparation.
    Dernière modification par papilou06 ; 26/10/2013 à 15h55.
    invite0f514b90
    Salut
    Papilou06 a tous dit.
    C'est le circuit AS15-F a changé.
    Mais c'est assez particulier a souder : soudure sur CMS (station a air chaud et tout le bataclan).
    invite99ae5d50
    Bsr,
    mon LCD fonctionne à nouveau !
    J'ai fait changer le fameux AS15-F par un internaute rapide et efficace.
    En tout cas, un grand merci à papilou06 et romudlabal pour leurs précieux conseils et diagnostics.
    Sans vous c'était un TV qui finissait à la déchetterie.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    merci de nous informer de l'heureuse finalité de cette panne .@+.cordialement.
  1. [Brun] TV Samsung LCD LE40A556 : Couleurs étranges ! [résolu]
    Par invitefe353744 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2013, 09h14
  2. [Brun] Probleme TV LCD SAMSUNG LE32B450 [résolu]
    Par invite1c75a306 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2013, 19h52
  3. [Brun] TV LCD Samsung LE40A566P1MXZF : probléme de couleurs !
    Par invite944b06cd dans le forum Dépannage
    Réponses: 74
    Dernier message: 14/03/2013, 19h40
  4. [Divers] TV Samsung LE37A626 de 3ans : couleurs aberrées ! [résolu]
    Par invite69b094e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2013, 11h03
  5. [Brun] PROBLEME lcd samsung (le40r71b ) [résolu]
    Par invite364b4d85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2009, 19h00
