[Blanc] LL Faure FWF 3105 : n'essore plus ? [résolu]
    inviteab58e35e
    Voilà, hier j'ai fait une machine à laver normale et au sortir de mon linge, mon linge n'avait pas été essoré. mon mari a regardé la pompe, il n'y a rien
    Après avoir vidé le restant d'eau, on a essayé de la remettre en eau, puis de faire un essorage séparé, aucun résultat.
    On a revidé la cuve et on a mis une machine en route, le tambour tourne normalement, et on la laisse faire son cycle. Arrivée au moment de la vidange plus rien, la machine s'arrête.
    J'espère que quelqu'un pourra me répondre !
    merci d'avance
    trebor
    Re : Aide pour lave linge qui n'essore plus
    Pour que les pros puissent d'aider, il faut donner l'âge et la marque ainsi que le type exacte de machine avec son numéro de série ou autres.
    Donc le cycle s'arrête en fin du lavage avec la cuve pleine d'eau.
    En attendant, débrancher l'alimentation secteur 230 volts et vous pouvez mesurer avec un multimètre la valeur en ohm aux bornes du moteur électrique de la pompe à eau ( les 2 fils étant déconnectés de la pompe à eau ).
    Voir le petit tuyau qui relie la cuve au pressostat si il n'est pas percé > https://www.google.be/search?q=press...w=1025&bih=567
    inviteab58e35e
    La machine est de marque faure FWF 3105, elle a à peu près 10 ans
    inviteab58e35e
    Voir le petit tuyau qui relie la cuve au pressostat si il n'est pas percé ====>>> pas de fuite
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    vu l'age avez vous verifié si les balais ne sont pas usés?(moteur)
    inviteab58e35e
    Apparemment, le moteur est bon, il tourne, la pompe aussi tourne
    trebor
    Si la pompe de vidange tourne mais ne vidange pas, soit il y a un bouchon à son entrée ou à sa sortie ou bien la turbine de la pompe tourne folle sur son axe.
    Donc à contrôler.
    inviteab58e35e
    panne réparée par mon fils, il a trouvé un petit morceau de tissu blanc dans l'entrée de la pompe, mon mari ne l'avait pas v.
    merci de votre réponse.
    trebor
    Merci pour votre retour d'information pour cette réparation facile, bravo à vous
  1. [Blanc] LL Faure LFV 1150 : n'essore plus ![résolu]
    Par invitee87e82b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2011, 11h52
  2. [Blanc] LL FAURE LTV 1065 A : n'essore plus !
    Par invite74b68209 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 01/02/2010, 19h13
  3. [Blanc] LL Faure LTV 1065 : n'essore plus !
    Par invite83a3837a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2009, 21h23
  4. [Blanc] LL FAURE LTV 840 : n'essore plus au-dessus de 30 °C.
    Par inviteb36e9b52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2009, 16h04
  5. [Blanc] faure LTV 1062 A n'essore pas[résolu]
    Par invitef4f4854a dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/10/2008, 22h41
