pannes lave vaisselle Whirlpool 2756 WHM
    invite027d77b7
    Bonjour, j'ai un problème sur un lave vaiselle Whirlpool 2756 WHM. Il fonctionne jusqu'au lavage et il ne s'arrête plus tant que je ne l'arrête pas en appuyant 5 s sur le bouton départ. Il ne passe jamais en séchage. En programme trempage il arrive jusqu'a la fin.J'ai démonté le panneau avant et retiré les connecteurs, RAS. Une légère fuite du compartiement de liquide lavage qui avait oxydé l'électroaimant de libération du liquide.J'ai essayé de débrancher la prise secteur pour le "reseté".
    De plus quand j'utilise le programme 1/2 charge il s'arrête entre lavage et séchage. Les deux leds cligonte 1s 1s environ.
    si quelqu'un peut m'aider .... Merci
    Re : pannes lave vaisselle Whirlpool 2756 WHM
    controler le chauffe eau et la sonde ctn
    re,
    le code défaut signalé est par contre celui du détecteur de présence d'eau qui serait encrassé, boitier rond et noir avec une grille, visible en fond de cuve sous le filtre pour le démonter passer sous la cuve il se démonte en quart de tour et et cela en sens horaire, vers l'arriere
    invite027d77b7
    Merci, je vais essayer.
    invite027d77b7
    bon je crois que ça se complique, j'ai vérifier la CTN, 52k, elle varie en la réchauffant OK. La résistance est bonne, elle fait 200 ohm environ. J'ai trouvé une tétine dans le compartiement du capteur de présence d'eau. J'ai cru que c'était bon, j'ai nettoyé le capteur et j'ai été très mauvais j'ai percé la menbrane. J'en est été pour le remplacer, (26€). En plus le tuyau d'évacuation s'est percé!
    Bon maintenant quand je lance le programme chrono, la pompe évacue l'eau de la cuve, puis l'eau coule dans le lave vaiselle, mais il s'arrête,. Les voyants Départs, lavage et fin cligonte de 1s en 1s.Puis au bout de 10s c'est les voyants sèchage,fin et départs qui clignote de 1s en 1s.
    Au secours !
    Merci d'avance.
    re,
    débit d'entrée d'eau trop lent
  1. [Blanc] Panne F6 sur LV Whirlpool ADP 2756 WHM
    Par invite58942051 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/01/2008, 18h07
  2. [Blanc] Re : Panne lave vaisselle Whirlpool ADP 2756 WHM
    Par invitec3a35f4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2007, 15h13
  3. Panne lave vaisselle Whirlpool ADP 2756 WHM
    Par invited845b1c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 17h27
  4. L V Whirlpool ADP 2756 WHM
    Par invitedddb51ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2006, 22h43
  5. lave vaisselle adp 2756 WHM
    Par invite020dbda3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2006, 23h21
