[Blanc] Problème carte électronique de sèche linge [Résolu(s)]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 51
    IDEFIX7949
    Bonsoir à tous.
    J'ai un problème avec une carte électronique de sèche linge ELECTROLUX:
    Dès que je branche la prise, la résistance entourée sur la photo grille même en enlevant les éléments extérieur( moteur, résistance...).
    J'ai testé divers chose sur la carte mais rien n'y fait. Par contre lorsque j'enlève la self, la résistance survie.
    Une idée du problème? Merci de votre aide
    trebor
    Re : Problème carte électronique de sèche linge
    En attendant la validation des photos ( pas un modérateur ), qui a t'il comme composant après la self, car une self a en générale une résistance faible, donc le composant en court-circuit doit se trouver après la self, il faut suive le circuit et tester les autres composants.
    Laboum
    Bonsoir IDEFIX7949,
    Citation Envoyé par IDEFIX7949 Voir le message
    Cette résistance est reliée directement au secteur 230V ?
    Dommage on voit mal sur la photo il y a des reflets
    Tu parles du transfo. jaune en haut à gauche ?, si c'est cela, c'est le transfo de l'alimentation à découpage.
    A bientôt
    IDEFIX7949
    oui c'est bien du transfo que je parle, merci de ton aide
    Laboum
    Re.
    Et la résistance est bien reliée à l'entrée du 230V ?
    A bientôt
    IDEFIX7949
    Quelques photos supplémentaire.
    IDEFIX7949
    Citation Envoyé par Laboum Voir le message
    Re.
    A bientôt
    Non pas directement
    Laboum
    Non pas directement
    Les PJ ne sont pas validées et c'est l'heure du dodo
    A mon sens c'est une résistance de protection, il faudrait suivre la piste pour voir si elle ne va pas, vers un groupe de 4 diodes ou pont redresseur.
    Ceci dit, si c'est le cas, il faudrait les mesurer, pour voir si elles ne sont pas en C/C
    A bientôt
    Laboum
    Bonjour IDEFIX7949,
    Pardonne-moi dans ce précédent post, je t'ai raconté n'importe quoi
    Effectivement il était temps ! !
    C'est du n'importe quoi !
    Dans la mesure ou tu dessoudes ce transfo, (ce groupe de 4 diodes ou pont redresseur) est placé bien avant celui_ci
    Donc dans ma précipitation, j'avais tout faut
    Bon c'est l'heure du sport, je reviens tout à l'heure
    Laboum
    Bon faisons le point,
    Avant toute chose quel est le modèle de ton appareil ?
    En PJ les circuits commentés
    J'attends ton retour
    IDEFIX7949
    Bonjour Laboum
    Le sèche linge est un EDC77555W
    91609676503
    IDEFIX7949
    Pièce jointe 231290 Pièce jointe 231291
    Réponse en couleur:
    Photo 1
    Violet 1/2/3: 220Uf 35V
    Bleu clair: Diodes: U233
    Jaune: Oui c'est bien ce transfo
    Blanc: Optocoupleur: L1031816A
    Carré rouge: Non ce n'est pas l'arrivée 220v, c'est pour le détection de séchage.(Une borne à la masse et l'autre aux aubes de tambour). L’arrivée se fait sur le sélecteur Gris.
    Rond rouge: Condensateur 22uf 400V
    Vert clair: Résistance d'origine verte: 47R 5% 3Watt
    Rouge: Oui c'est bien les soudures du condo 400V 22Uf
    Bleu: Circuit intégré: 1033
    LNK304GN
    78871B
    Laboum
    Re.
    Et sur la sérigraphie du circuit imprimé " R ??"
    A bientôt
    IDEFIX7949
    Sur la sérigraphie c'est: R76
    invitee5da1686
    mesure la résistance au bornes du condensateur 22µF,
    je pense que tu doit avoir le circuit qui fait le découpage en court-circuit
    la résistance doit servir a l'imiter l'appel de courant quand le condensateur se charge
    IDEFIX7949
    Re
    a
    La résistance aux bornes du condo 22Uf commence à 0ohm et augmente rapidement jusqu’à l'infinie dans les 2 sens de mesure.
    Laboum
    Je suis de retour,
    Ici tu trouveras le manuel de service
    Sur le net, aucune occurrence vis-vis de cette référence, ton module est un "TC3"
    Bon procédons par ordre:
    Conditions: module "à poil" sans périphérique de connecté, (seulement relié au 230 V)
    La question majeure est ce que l'alimentation fonctionne ? comme évoqué par "MorpheusPic"
    1° Coté façade du module il y a des leds et un afficheur, vois-tu quelque chose ? si ça marche c'est que le circuit de gestion fonctionne et est alimenté.
    2° Si rien ne s'allume, regarde si tu as une tension sur la cathode des diodes "U233" qui doit être filtrée par les condensateurs 1,2,3
    3° Si tu n'a rien, avec précaution mesure le 320V (condensateur N°0), (coté soudures) Attention pas de dérapage des pointes lors des tests.
    A bientôt
    Laboum
    Ah oui j'ai oublié, pour le manuel c'est "(PDF) SERVICE MANUAL DRYERS"
    Dernière modification par Laboum ; 23/10/2013 à 15h20.
    IDEFIX7949
    Le problème c'est que lorsque je remet le tranfo la résistance claque. Je peut prendre les tensions que tu m'indique sans ressouder le transfo????
    IDEFIX7949
    Je viens de vérifier la tension du condo 400v: il y a 0V (Transfo non ressoudé)
    IDEFIX7949
    Oups je me suis trompé, j'ai bien les 320V sur le condo. J’ai oublié de passer mon testeur en continu, désolé
    Laboum
    On continue,
    Il te reste le point 1 et 2 évoqué au #17
    La question majeure est ce que l'alimentation fonctionne ? partiellement
    3° Si tu n'a rien, avec précaution mesure le 320V (condensateur N°0), (coté soudures) Résolu.
    A bientôt
    IDEFIX7949
    Re
    Je ne comprend pas: Si je ne remet pas le transfo, je ne peut pas avoir de tension sur les diodes???
    Enfin je dit peut être des bétises??
    Laboum
    Excellente remarque !
    Zut je me suis encore planté, trop tard pour modifier le message
    Le soucis, c'est que j'ai d'autres méthodes de dépannage et je doit m'adapter à la tienne ( sans transfo)
    Bon maintenant pour l'instant, (sans ressouder le transfo), cherche a savoir si l'une ou l'autre extrémité de la résistance (R76), n'arrive pas sur l'une des soudures du transfo.
    Après on aviseras.
    Dernière modification par Laboum ; 23/10/2013 à 20h53.
    IDEFIX7949
    L'une des broches arrive bien sur le transfo, en passant par 2 diodes que j'ai testé( elles sont OK)
    Laboum
    Donc il y a de forte chances que le LNK304GN sois HS
    Vérifier quand même avant de le remplacer, les diodes "U233" pour voir si l'une d'entre-elles ne serait pas en C/C, ce qui aurait causé sa destruction
    A bientôt
    IDEFIX7949
    Est ce que j'ai un moyen de tester le LNK304GN??
    Les diodes U233 sont OK.
    Est ce qu'il peut y avoir d'autre composants de gillés??
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Teste les condensateurs électrochimiques au cas ou il y en aurait un en court-circuit, les chimiques sont des points faibles surtout si la machine est un peu ancienne.
    Dans le doute, change-les tous, car ça ne coûte pas cher.
    Bonne soirée à tous
    Laboum
    Aucun, sauf si visiblement il a une trace de brûlure, ou a moins de concevoir un circuit de test en alim. basique
    Bien vérifier, par rapport à la masse, à partir des cathodes des U233, qu'il n'y a pas de C/C
    Bien sur on peut envisager, un soucis d'isolement sur le transfo lui même, cela me semble peu probable.
    Tu peux tester, entre enroulement primaire et secondaire, encore que, ce n'est valable que sous certaines conditions, à moins d'avoir un C/C franc
    En PJ je te mets la topologie d'une telle alimentation, ( issue de la datasheet d'un TOP264) , ce n'est pas le même circuit mais le principe reste le même.
    Bon courage
    Nom : TOP264.jpg
Affichages : 1558
Taille : 26,7 Ko
    IDEFIX7949
    Merci pour votre aide je vérifie tous ça demain
    Bonne nuit
  1. [Blanc] Problème carte électronique de sèche linge Electrolux
    Par invite22f6f461 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 21/01/2018, 18h17
  2. [Blanc] Probleme sèche linge Faure FTK 110 ! [Résolu]
    Par inviteadde11d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2014, 17h15
  3. [Blanc] Problème sèche linge Miele T432 [résolu]
    Par invite722ff339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2010, 16h15
  4. [Blanc] Problème sèche linge AEG [Résolu]
    Par inviteba940f17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2009, 10h17
  5. [Blanc] Problème de condensateur avec sèche linge [Résolu]
    Par invitef25c2fbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2009, 19h20
