[Brun] TV Sony KDL-32-V-2500 pas d'image
    invite79f1b274
    Ma TV Sony KDL 32V2500 n'a pas d'image, la led est verte et le rétroéclairage s'allume, mais rien n'apparait a l'écran quelque soit l'action a la
    télécommande. Je n'ai pas le schéma non plus.
    Pouvez-vous m'aider ? Merci à l'avance
    Cordialement Gatita
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Sony KDL-32-V-2500 pas d'image
    est ce que le son est présent sur une chaine tv ?
    invite79f1b274
    bonjour, merci de vous intéresser à mon problème.
    Non il n'y a pas de son non plus, j'aurais du le signaler.
    invite79f1b274
    quelqu'un sait-il ou je pourrais trouver le schéma de la carte B2H de cette TV ? (A-1214-950-E)
    invite79f1b274
    en branchant un DVD sur une entrée péritel j'ai bien le son et pas d'image sur la télévision.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    vérifiez le fusible sur la carte inverter et son alimentation ....
    invite79f1b274
    bonjour et merci pour votre intervention,
    je ne vois pas de fusible sur la carte inverter WAX2C et le fusible de l'alimentation est bon.
    Le rétroéclairage marche je pense que l'inverter l'alimente aussi.
    Je vais essayer de suivre le signal video a partir de la prise peritel a l'oscilo.
    On verra...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    donc la dalle est éclairée.Si c'est le cas il faut voir du côté de la carte Tcon.
    invite79f1b274
    merci beaucoup, mais je ne suis pas expert en ce genre de TV.
    La carte Tcon c'est celle qui a le microprocesseur ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    non,c'est celle qui est sous un blindage en haut(en general) du tv.Cette carte a aussi un fusible.
    invite79f1b274
    en effet j'ai bien trouvé la carte, bien cachée...elle porte le N° 320WSC4LV1.1
    Je ne vois pas de fusible, peut-être un CP101P ? sur lequel il y a F2 imprimé.
    Il n'est pas en court-circuit, bien difficile de l'isoler du circuit pour le mesurer seul.
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci de votre aide, cordialement
    papilou06
    Animateur Dépannage
    oui,
    c'est celui la ,pas la peine de l'isoler pour le mesurer , il doit être en court circuit pour qu'il soit ok.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    on doit trouver une tension(en général 5v) des 2 côtés de ce composant .
    invite79f1b274
    Merci, le fusible est bien fondu alors.
    Comme la carte est démontée que pensez-vous de le court-circuiter ou mettre un
    2 A en en parallèle pour essayer ?
    invite79f1b274
    d'un côté j'ai 0.2v et de l'autre la masse ...
    invite79f1b274
    savez-vous ou je pourrais trouver le schéma de la carte T-com 320WSC4LV1.1 ?
    Merci à l'avance
    invite79f1b274
    savez-vous ou je pourrais trouver le schéma de cette carte T-con (320WSC4LV1.1)
    Merci, cordialement
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    avec le tv en marche ? quel est le côté qui est à la masse ? côté connecteur ou côté composants? 1) il faut prendre les mesures sans rien toucher et tv on.2 refaire la manip avec le fusible court-circuité et tv on. 3)comparer ces 2 mesures.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    invite79f1b274
    c'était bien le fusible de la carte Tcon.
    Problème résolu en soudant un brin de fil multibrin, s'il y a nouveau problème je changerai la carte.
    Merci de votre aide
  1. [Brun] Tv sony kdl 22 bx 200 plus d'image, son ok
    Par invitee8dfca27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2013, 00h36
  2. [Brun] TV SONY 28WX1B - Plus d'image plus de son
    Par invited767538a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2010, 19h06
  3. [Brun] TV LCD - Sony pas d'image
    Par invitef31932ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2009, 14h18
  4. [Brun] Pb image Sony KVS2953B
    Par papilou06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2008, 17h22
  5. TV Sony KV-C2120B (pb d'image)
    Par invite26e0b344 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 20h51
