[Divers] Ballast electronique
    invite0f3bd750
    j'ai un petit soucis avec mon éclairage du garage. J'ai deux néons sur quatre qui sont tombés en panne simultanément. J'ai bien 220V à l'entrée des deux ballasts mais les tubes ne s'allument pas d’où ma question: comment contrôler les ballasts ? Il n'y a plus de starter.
    Merci.
    inviteede7e2b6
    Re : Ballast electronique
    échange les tubes....
    invite0f3bd750
    Déjà fait ........
    mondou
    Si les tubes ont été changés,
    Si la tension réseau est présente en entrée,
    Reste à vérifier la bonne continuité de toutes les connectiques jusqu'au tubes,
    Une seule défaillante = plus rien,
    Cela fait et si çà ne fonctionne toujours pas, la réponse est toute simple : HS les ballasts,
    Peut-être ont-ils été victimes d'une surtension ?
    invite0f3bd750
    Merci pour votre réponse.
    Surtension , je ne pense pas, j'ai les 4 néons sur le même interrupteur. J'ai coupé le disjoncteur et réenclenché dans la foulée et c'est la que deux sur les 4 sont tombé en panne.
    Qu'est ce que je dois avoir comme données aux quatre sorties du ballast ?
    Merci.
  1. Ballast électronique
    Par invite876e5649 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2012, 15h24
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 19/02/2012, 11h42
  3. ballast électronique 24V DC
    Par invite6d9be5a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2011, 09h16
  4. ballast électronique
    Par invitee82ccb74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2010, 16h09
  5. ballast electronique
    Par inviteb66ecc8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2008, 18h18
