[Brun] TV LG Model: 32LX 1R_ZE Année 2005 [résolu]
    invite6581c776
    J'ai une télé lg qui ne demarre plus aucun voyant n'est allumé.Je l'ai démonté et à première aucun condo n'est gonflé.J'ai pris quelques mesures de tensions d'alim,j'ai les 2 ponts de diodes BD101 et BD102 qui sont alimentés ,mais je n'ai pas de tension aux bornes du condo C102.J'ai contôlé les tensions de sorties sur le connecteur CN804,Pas de 5v ,pas de12v etc etc.J'ai téléchargé un schéma de la télé mais il n'ya pas le schéma de l'alimentation.Je m'adresse à tous les techniciens pour me guider sur ce que je dois faire pour réparer la carte d'alim.Vos conseils sont les bienvenu par avance merci.
    invite6581c776
    Re : TV LG Model: 32LX 1R_ZE Année 2005
    Voici ces deux photos de la carte d'alimentation de ma télé.DSC00112.jpgDSC00114.jpg
    invite6581c776
    Personne qui a pris un petit moment de son temps pour m'aider??
    papilou06
    Animateur Dépannage
    mesurez ou changez les condensateurs C221 et C222(1000µfds 10v) qui filtrent la tension SBY issue de D 208.Il doit y avoir 5,1Vdc sur la cathode de D208.Toutefois cette tension dépend de la bonne marche de Q104 et Q102(découpeurs) et T102, dont l'énergie primaire est founie par C133 .Ensuite si le µp est correctement alimenté et si les sécurités sont ok ,celui-ci commandera le relais et le reste de l'alim.......Tant que le relais ne colle pas vous n'aurez pas de tension sur C102.
    invite6581c776
    Bonjour Papilou06,
    Merci d'avoir pris un peu de votre temps pour me répondre.Effectivement ce matin en suivant les pistes je suis arrivé au c222 je l'ai changé mais ca n'a rien donné.Je peux vous que c133 fourni bien 319v,j'ai aussi la même tension sur le primairede T102 et sur le Q104 mais ce dernierne fourni aucune tension et comme le T102 ne fonctionne pas, pas de tension sur la cathode D 108et ainsi de suite jusqu'à c222et c221 après on arrive sur ZD104 pour aller au connecteur cn804.J'ai contrôlé Q104 et Q102 ils ne sont pas en c.c.Voilà ou ca bloque maintenant.J'attends vos remarques et vos suggetions Mr PAPILOU06.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    eventuellement ,débranchez CN804 (côté platine principale) rebranchez sur secteur et vérifiez la tension sur la cathode de D208 . (a noter que C221 et C222 sont sur cette cathode)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    RE,
    en fait seul le mosfet Q104 est concerné pour la tension de veille (SBY).celui ci est commandé par IC301 qui lui même est alimenté(pin 1) à partir du 319v(C133)par le pont de résistances R340 et R341 en série.attention aussi à C105 ,C106 et C107.Attention aussi à Q104 qui peut être HS et qui ne se mesure pas comme un transistor.
    invite6581c776
    Re et merci encore pour ces précisions.Oui je l'avais fait la manipe j'ai enlevé la carte on débranchant les connecteurs cn 804 et 803 et j'ai trouvé les mêmes mesures.Maintenant je vais verifier tout ce que vous m'avez signalé.Vous m'avez dit qu'on ne peut pas contrôler q103 comme un transistor,est ce que on peut le contrôler par comparaison à q104 si c'est du même caractéristiques? merci.
    invite6581c776
    Un grand Bravo à Mr Papilou06,Voilà j'ai suivi tous vos conseils et ça a donné ses fruits.J'ai remplacé:c105,c106,c107,c221 et c222 et j'ai refais aussi quelques soudures et ça fonctionne.Merci une fois et longue vie au site.Et pour terminer je clo^ture la discusion sur ce sujet.
  1. 1 seconde de plus pour l année 2005
    Par invite8727f126 dans le forum Archives
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/01/2006, 17h37
  2. Bonne Annee 2005
    Par etronics dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2005, 12h24
