[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C25 e : erreur f5 / Pb Klixon
    invite16781e1e
    Ma chaudière à gaz Saunier Duval Théma C25 e affiche l'erreur f5.
    J'ai cherché sur les forums et visiblement le pb pourrait venir du klixon de la sécurité de surchauffe qu'il suffirait de réenclencher pour régler le problème.
    Mais je n'arrive pas à enfoncer le bouton qui est en position sortie, c'est comme si c'était coincé: est-ce que ça veut dire que le klixon est HS?
    Si oui, où peut-on acheter ce genre de matériel sans avoir à faire à un pro?
    Merci à vous.
    Manulaf
    Re : Chaudière Saunier Duval Théma C25 e : erreur f5 / Pb Klixon
    Vous pouvez la contrôler avec un multimètre en position continuité en débranchant les 2 fils qui vont sur le Klaxon, le multimètre doit sonner ou indiquer 0 .
    invite16781e1e
    Merci de votre réponse. J'essaye de me procurer un multimètre et revient vers vous.
    invite16781e1e
    J'ai contrôlé le klixon avec un multimètre en position ohmmètre + continu et en effet ça sonne et indique 0 Kohm.
    Cela signifie qu'il n'est pas HS?
    invite5c6ad349
    Vous avez bien enlever les fils avant de mesurer??? Si vous pouvez pas l'enfoncer en poussant c'est qu'il est armée et il doit ètre bon.
    invite16781e1e
    Oui je l'ai débranché avant de faire la mesure à l'ohmmètre.
    C'est bizarre car dans tout ce que j'ai vu sur le web, on parle de ce klixon qu'il suffit de renfoncer lorsqu'il y a l'erreur f5.
    Manulaf
    Le test du klixon indique qu'il fonctionne.
    Éteindre la chaudière et la rallumer, puis voir comment elle se comporte.
    Affiche t elle directement le code f5 ou démarre t elle puis affiche le code ?
    invite16781e1e
    Vous avez raison, le klixon doit être ok car je viens de la remonter et la chaudière marche... Je ne comprends pas très bien pourquoi car je n'avais pas réussi à le réamorcer...
    Merci de votre aide et bonne fin de weekend
    invite5c6ad349
    Un peu d'oxydation peut-être?
    invite16781e1e
    En fait non ça ne va pas: elle a marché correctement 20 minutes mais j'ai vu ma pression augmenter jusqu'à 2.6 bar et de l'eau commencer à fuir et j'ai alors coupé...
    invite5c6ad349
    Alors ca c'est un problème de vase d'expansion.
  1. [Thermique] Problème Chaudière Saunier Duval Thema C 25 E : Erreur F2
    Par invite700cf4c7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/12/2012, 06h21
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C25 e : erreur f5 ? [résolu]
    Par invite6fc781ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2010, 18h57
  3. [Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval Théma C 25EV : erreur F2 !
    Par invite3524008b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2010, 21h18
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Classic F25 : erreur F1 ?
    Par invitea76995b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2010, 12h12
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma : erreur F14 !
    Par invite0cd07694 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2009, 12h14
