[Brun] TV Phlips tube cathodique : plus d'image ? hors service ?
    invite99c73763
    Hier soir, j'ai une tv (ancien modèle Philips cathodique) qui a produit d'abord une ligne bleue sur l'écran.
    J'éteins et rallume, là, image bleutée pas vraiment visible, je réteins et rallume, et là, plus rien, même pas de son alors que jusque là si.
    Le problème ne semble pas venir du décodeur C+ qui fonctionne.
    Pouvez-vous m'aider ? C'est la tv qui a laché, ou alors un cordon péritel (pas de HDMI sur ces vieux modèles) à changer ?
    Laboum
    Re : TV Phlips tube cathodique : plus d'image ? hors service ?
    Bonsoir a rebours,
    Citation Envoyé par a rebours Voir le message
    Le type du téléviseur ou le modèle ? à l'arrière sur l'étiquette ou photo de celle-ci
    Horizontale ou verticale ?
    Dois-je comprendre, que tu avais une image fantôme, en arrière plan ? diluée par cet effet bleutée.
    Tu n'avais pas en même temps, des petites lignes blanches horizontales ?
    Le TV doit fonctionner sans décodeur, si tu le mets sur une chaine, qui était diffusée en analogique, tu dois avoir du fourmillement sur l'écran (neige)
    Pour être affirmatif, j'attends tes réponses
    A bientôt
    invite99c73763
    Merci, mais après plusieurs tests, changement de péritel, 10 minutes de fonctionnement puis tout lâche, je pense que c'est le tuner.
    Du coup, hop, tv changée !
    Bsr à toi,
    C'est le balayage vertical qui est mort (ligne horizaontale unique).
    Laboum
    Bonsoir f6bes,
    Effectivement on pourrait supposer....
    Par contre !
    Donc contradiction !, il y avait semble-t-il une image ?
    Passage en sécu....
    Le suspens demeure, hélas fin du feuilleton...
  1. [Brun] Moniteur SUN modèle FH-776 à tube cathodique : son image .......
    Par inviteee97c1f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2011, 18h40
  2. [Brun] Pas de neige, ni image sur télé à tube cathodique !
    Par inviteb6877038 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2011, 17h45
  3. [Brun] TV Sony trinitrant KV-J21MD2 tube cathodique : cadrer l'image !
    Par inviteee7ee6ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2010, 12h57
  4. [Brun] TV tube cathodique : plus d'image !
    Par invitea5f5594e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2009, 20h12
  5. [Brun] TV tube cathodique Pas d'image que du son
    Par invite126a3768 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 14h54
