[Blanc] Machine a laver AEG 86730
    invite0bcc60f9
    Comment changer les roulements sur cette machine avec cuve en plastique ?
    Pas de bras en acier rien du tout. Je n'arrive même pas à enlever l'axe du tambour ??
    Merci d'avance ...A ceux qui pourrons m'aider
    Re : Machine a laver AEG 86730
    normal il faut remplacer le bloc laveur (cuve et tambour)
    au complet
    la cuve étant thermosoudée
    invite0bcc60f9
    Merci pour votre réponse .
    Mais je trouve cela vraiment bizarre que sur une machine d'un prix pareil il n'y ai pas moyen de changer ce type de pièce !! Ce n'est vraiment pas une bonne image pour AEG
    u96
    bonsoir,
    au contraire c'est de la simplification dans la conception, les pièces et surtout plus pratique a remplacer!
    c'est plus simple de changer le bloc laveur complet que les roulements!
    pour infos beaucoup de marques propose se système de bloc laveur complet en sav!
    cdt.
    re,
    pour connaître les caractéristiques de votre machine ,
    il serait utile de donner le code produit (PNC) qui commence par 9 (mentionné sur la plaque signalétique )
    ensuite l'on pourra mieux en parler
    invite0bcc60f9
    Voici le pnc 914 002 034 00 S-No 04240674 LAVAMAT 86730-W
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    en réalité cette machine est équipée de vis pour ouvrir la cuve et le bloc arrière(demi cuve , roulements et bague) de cette machine est vendu complet sous le code
    1320769522 pour environ 220€. et quelques heures de boulot
    invite0bcc60f9
    Merci beaucoup,je vais me risquer à tout démonter
  1. [Blanc] machine a laver
    Par invite20409d1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2009, 22h00
  2. [Blanc] Tambour machine a laver ouvert pendant une machine
    Par invitebaea7b65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 17h36
  3. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par invite534bf63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 21h27
  4. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 15h55
  5. machine a laver
    Par inviteedf959e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2005, 21h50
