[Blanc] LV Indesit DFP 275 Smart : ne démarre plus ?
    invite36d107f5
    Bonjour, je viens à vous car mon lave vaisselle indesit référence fdp 275 ne veut plus s'allumer. C'est comme s'il n'était pas brancher. Voici quelques précisions: il n'est plus garanti, il n'a pas été secoué, déplacé ou autre, il n'a pas été interrompu lors d'un lavage, j'ai testé les prises, par contre un détail j'ai lancer une machine fin septembre tout était ok, je l'ai éteinte à la fin ,puis je suis parti un mois à letrangé a mon retour j'ai rempli ma machine puis je l'ai mise en route mais elle ne s'allumait plus.
    Merci de m'apporter de l'aide et je vous en remercie d'avance.
    u96
    Re : LV Indesit DFP 275 Smart : ne démarre plus ?
    bonsoir,
    référence inconnue chez Indesit!
    vérifiez-la.
    invite36d107f5
    Oups ! oui en effet c'est DFP 275 smart!
    Merci pour votre réponse.
    u96
    re,
    contrôlez l'etat du module en bas derriere la plinthe.
    cdt.
    invite36d107f5
    Excusez moi de vous embêtez, c'est quoi un module? Et la plinthe vous parler du bandeau devant le lave vaisselle en bas? Et qu'est ce que vous entendez par contrôler? Visuellement ou avec un appareil?
    Encore désolé je n'y connais rien...
    Et merci pour votre réponse.
    invitef80bfdd5
    un module c'est une platine circuit imprimé. il est recouvert d'un boitier plastic et à ce module vient se greffer diverses connecteurs . on peut voir si le 220v y arrive à l'aide d'un multimètre
    invite36d107f5
    Bonsoir, merci Michel pour votre précision, je sais à présent ce que je dois effectuer, à condition de savoir ou se trouve ce fameux module... J'ai enlevé le cache en bas de la machine comme me la dit U96 mais il n'y a rien. Je dois sûrement me tromper d'endroit ou alors il faut que je dévisse autre chose c'est ça?
    Merci encore pour votre aide et désolé....
    u96
    bonsoir,
    devisser la trappe derriere la plinthe enlevee et ouvrez-la.
    cdt.
    invite36d107f5
    Merci U96, je vous ai mis une photo, c'est bien de cet endroit que vous parler? Si oui je vais me lancer demain matin.
    Bonne nuit.
    invitef80bfdd5
    c'est en effet l'endroit
    invite36d107f5
    Je suis désolé pour l'absence , j'étais malade.
    Comme convenu, j'ai ouvert la trappe pour vérifier le module . J'ai testé les fils, bref j'ai carrément enlevé toutes les fiches pour nettoyer car c'était sale, et la miracle j'ai découverts que s'etais brûler...je vous mets une photo en pièce jointe. Qu'est ce que je dois faire?
    Merci pour votre aide.
    l'ennui est qu'il faut bien sûr remplacer ce module
    mais pas que cela
    car une question se pose
    pourquoi il a claqué??
    car un remplacement juste pour remplacer,
    cela risque de recommencer aussitôt
    de fait il faudrait voir s'il n'y a pas eu une fuite ,
    ou quelque chose d'anormal qu'il serait bon de traiter avant de remplacer
    invite36d107f5
    Merci pour votre réponse,
    C'est ce que je me disais aussi , qu'il fallait voir pourquoi ça a brûler. J'ai pensé fait que peut être le bouton on/off n'ait pas été éteint après la fin du lavage et du coup resté clignoter 1 mois, j'ai aussi pensé à un détail dont je ne vous ai pas parlé: nous avons des cafards chez nous , j'ai beau traiter contre eux il n'y a rien a faire car nous vivons en HLM et il faut que tout le monde y mette du sien. Bref je vous dis ça, car quand j'ai ouvert la boîte à module il y avait des cafards morts et vivants, leurs excréments et j'ai l'impression que ce sont eux le problème... Désolé pour ces détails ingrats... Et concernant une éventuelle fuite il n'y en a pas tout est sec.
    Qu'est ce que vous en pensez?
    Merci encore pour votre aide.
    mondou
    En examinant l'image, il ne semble pas y avoir eu court circuit,
    Cela ressemble à une soudure sèche ou mauvaise soudure qui a arqué,
    Composant de puissance ou condensateur à déterminer par examen,
    Une tentative de réparation aurait pu être tentée,
    Le problème, à coté, semble y avoir un composant miniature dont on a l'impression qu'il a souffert,
    Dire à quoi correspond la patte de cette soudure,
    Photo nette pour le composant CMS.
    Je suis pas forcément dans le vrai mais bon çà ressemble à çà.
    re,
    mondou,
    je ne te rejoins pas sur ce coup ,
    perso je crains fort a un court circuit
    l'origine étant ce qui a été signalé a savoir cette maudite engeance que sont les cafards ou blattes,
    l'ennui étant que ce sont des éléments conducteurs
    si cela n'est pas éradiqué,
    il faut craindre ce type de panne a répétition
    car une de leur caractéristiques est identique a celle des souris sur un point: la chaleur générée par le matériel domestique les attirent
    pour l'anecdote :
    un jour j'ai eu a traiter un réfrigérateur qui avait un souci de démarrage (relais crâmé)
    pour aller derrière l'appareil j'ai du le tirer a moi et donc le dégager du mur
    cela valait la photo
    les blattes contre le mur avaient en copie conforme dessiné la forme du condenseur avec ses circonvolutions
    invite36d107f5
    Merci mondou pour votre réponse aussi!
    Par contre je n'ai rien saisi...!! Cela signifie qu'il est réparable? Ou que c'est fichu?
    Je voi précise que le cache module en plastique blanc est aussi brûlé. Je vous remet des photos en pièces jointes que vous puissiez voir le module en entier et le cache.
    Merci.
    invite36d107f5
    En effet, je crois que Richard a raison car à l'endroit même ou c'était brûler il y avait un cafard coller alors est ce qu'il était cramé aussi aucune idée . Je suis vraiment dégouté...
    re,
    vous m'en donnez a présent la certitude ,
    invite36d107f5
    Merci Richard pour votre réponse.
    Et à présent qu'est ce que je dois faire? Le jeter et en acheter un autre ou changer cette pièce? Car des cafards il y en aura tout le temps donc je ne peux pas m'arrêter de vivre pour eux et puis y'a le lave linge et frigo donc ils iront à côté de toute façon. Ils me pourrissaient déjà la vie avant mais alors la ils me piquent carrément de l'argent...!
    Merci encore pour tout.
    mondou
    Dans ce cas là si court circuit avec un cafard,
    La cause est entendue.
    Richard, mon post car l'examen de la soudure me paraissait être une soudure sèche.
    (Problème c'est que rarement les photos sont de qualité médiocre pour apprécier.)
    Je connais aussi les problèmes de bestioles,
    T'as eu raison de pas me suivre sur cette voie puisque la bête a frappé.
    mondou
    Du coup, je viens de tout relire.
    Jamais manqué le post 13 avec les bébêtes.
    re,
    mondou cette fois je t'aurais béni si tu avais eu raison
    @shopi
    une seule solution viable,
    il faut guerroyer a mort pour que l'office hlm fasse éradiquer cette engeance par une entreprise spécialisée
    car dans notre région cela a porté ses fruits a plusieurs reprises
    je vous comprends tout a fait pour le reste
    la solution est de réparer bien sur
    car l'échanger a neuf ne change pas pour autant la donne
    ou alors il faut déménager dans un nouvel appartement qui n'est pas confronté a ce souci (a contrôler bien sur avant la location)
    invite36d107f5
    Je vous rassure les HLM font bien leur boulot, il traite 1 a 2 fois par an. Ce sont ces imbéciles de locataires qui même après avoir été prévenu de la désinsectisation trouve le moyen d'être absents et ne laisse pas les clés aux voisins, du coup ça se calme mais ils se reproduisent rapidement , bref...
    Déménager, impossible je viens d'emménager cet été justement et puis faudrait que je change l'électroménager sinon ça revient au même !!!
    Donc d'après vous il est possible de remplacer ce module?
    Si oui, ou ça s'achète SVP et combien?
    Si j'achète un lave vaisselle en panne mais qui s'allume je pourrais lui piquer son mondule? Si oui , est ce forcément la même référence de lave vaisselle ou pas?
    Merci, merci et encore merci pour votre aide.
    re,
    pour remplacer ce module cela va être assez complexe
    pourquoi:
    il faut identifier l'appareil avec exactitude
    référence complète dfp275
    code industriel
    N° de série
    le module doit ensuite être programmé a la pose
    via un logiciel et interface spécifique
    bref un pro est de mise pour cela
    invite36d107f5
    Bonsoir, merci pour ces infos. Si j'ai bien compris il ne me reste plus qu'à en acheter un autre occasion sur le BC pour une centaine d'euros. Il est hors de question que je donne 400€ pour que les cafards me le bousille à nouveau! Surtout que je ne l'ai utilisé qu'une dixaine de fois car il n'y avait pas d'installation et de place pour le mettre dans mon ancien appartement! Bref...
    Un grand merci à u96, michelduc, mondon et Richard . Je vous suis très reconnaissant pour votre aide.
    A bientôt sur un autre poste, j'ai un sèche linge qui ne sèche plus!!!!
    Cordialement!
  1. [Blanc] LL Indésit Witl 100 : ne démarre plus ?
    Par invitec2a864a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2013, 16h19
  2. [Blanc] LL Indésit WILL 11 : démarre et vidange ?
    Par invite818bf74f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2010, 05h43
  3. [Blanc] LL Indesit WITL 100 ne démarre pas
    Par inviteffb196f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2008, 13h53
  4. [Blanc] LL Indesit WIL10 ne démarre pas
    Par inviteea703cef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2008, 17h01
  5. [Blanc] Ma MAL indesit W105 ne démarre pas
    Par invite0a2bf1f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 12h18
