[Blanc] Fer à repasser Calor qui fume
    baliar33
    De retour du travail la patronne m'indique qu'elle a eu un problème avec le fer à repasser.
    Le fer est un Calor Ultragliss Easycord 70.
    Lorsqu'elle l'a branché, il y a eu une odeur de brûlé puis plus de lumière sur le fer.
    Le fer ne répond plus !!!
    Auriez-vous une idée pour que je puisse remettre en état de marche le fer ?
    Merci par avance.
    Re : Fer à repasser Calor qui fume
    Bonsoir baliar33 et tout le groupe
    Citation Envoyé par baliar33 Voir le message
    ... Lorsqu'elle l'a branché, il y a eu une odeur de brûlé puis plus de lumière sur le fer.
    Le fer ne répond plus ...
    Ces signes sembles caractéristiques de la coupure du câble d'alimentation, par suite des pliages répétitifs. Probablement est-ce à la sortie du câble du fer, mais pas forcément.
    Si le câble est très long, il peut (peut-être) être raccourci, ou remplacé.
    Mais il faut, avant, mettre le défaut en évidence.
    invitef80bfdd5
    bonjour gienas,
    sur ce modèle on ne sait changer le cordon seul. il est fournit avec la poignée et boitier compris, seule la semelle se réadapte sur l'ensemble .CS-00098351 est le code pièce +/-75€
    baliar33
    Merci pour vos réponses.
    Que me conseillez-vous de faire ?
    Merci.
  1. [Blanc] Changement cordon fer à repasser Calor Aquaspeed 150
    Par yakitori dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2013, 18h08
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 29/04/2013, 09h56
  3. Ca fume ...ou pas ?
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/02/2010, 21h03
  4. [Blanc] fer à repasser Calor[résolu]
    Par invitec6a24936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 16h38
  5. Fer à repasser : calor ultragliss diffusion 60
    Par invite01e4bb64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 19h20
