[Blanc] problème lave linge faure
    invite87ac0613
    Mon lave linge Faure FWF5105 ne fonctionne plus. Le tambour tourne à fond pendant 5-10 secondes toutes les 5 minutes (très exactement) que ce soit pendant le lavage, le rinçage ou l'essorage.
    Le linge est mal lavé et pas essoré du tout. Quand je lance un lavage complet il s'arrête sans vider la cuve et clignote en vert indéfiniment. Pareil après le rinçage.
    L'arrivée d'eau et la vidange fonctionnent bien par contre.
    Merci d'avance.
    invitef80bfdd5
    Re : problème lave linge faure
    problème de tachymètre en bout d'axe moteur
    invite87ac0613
    Merci de votre réponse.
    Est-il possible d'en acheter un autre ? Ou faut-il changer tout le moteur ?
    mondou
    Citation Envoyé par gerceval Voir le message
    Bonjour, Merci de votre réponse.
    Est-il possible d'en acheter un autre ? Ou faut-il changer tout le moteur ? Cordialement
    Avant d'acheter faut vérifier ou authentifier la panne.
    Possible aussi que ce soit le triac en CC sur la carte électronique. On a le même phénomène décrit.
  1. [Blanc] Probleme essorage lave linge FAURE
    Par invite1a25f157 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2013, 11h04
  2. [Blanc] probleme avec un lave linge faure ltv 840
    Par invite0480c509 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2008, 20h10
  3. [Blanc] problème sur lave linge faure LVF 1060
    Par invitef8c3090b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 15h20
  4. problème lave linge faure LFD 1053
    Par invitee1939ad4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 12h13
  5. Problème avec lave-linge Faure
    Par inviteb63a6089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2006, 22h05
