[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C 25 E : défaut F5 ? [résolu]
    invite489c81de
    Probleme de surchauffe sur C 25E defaut F5
    J'ai changé la pompe car elle etait grippé mai le défaut F5 est toujour la
    Merci de m'aider
    invite728b013d
    Re : Chaudière Saunier Duval Théma C 25 E : défaut F5 ?
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage MELUCAS,
    Le circulateur gommé pouvait expliquer le défaut F5 "surchauffe", maintenant il faut chercher ailleurs, contrôler l'état de la cheminée et le tirage,
    elle tombe en sécurité F5 ECS (eau chaude sanitaire) et en chauffage ?
    Marc.
    invite31c6329d
    Si c'était problème de tirage elle afficherait code F2...
    Le problème se produit en ECS ou en chauffage ?
    invite489c81de
    elle se met en sécurité en chauffage et en eau chaude
    dè que je la met en route dans les 30 secondes
    invite728b013d
    Salut amical NoCif, en effet j'ai bien écrit surchauffe et me suif fait un croc en jambe, c'est bien la surchauffe de température.
    MELUCAs, ce temps de 30" est bien court contrôle le débit d' ECS il doit être de 12 l/min. et une élévation de 30 °C,
    Je pense à un entartrage de l'échangeur.
    Marc.
    invite8c23e4d2
    F5 est le déclenchement de la sécurité de surchauffe (montée en température) généralement liée à un problème de circulation dans votre réseau de chauffage.
    Après intervention sur l’origine de la panne, il faut réarmer manuellement votre chaudière pour qu’elle remarche.
    L'équipe Saunier Duval
    invite728b013d
    Saunier Duval, lis en post 4 la réponse à ma question du 3.
    Marc.
    invite489c81de
    Merci c'est bien ça après avoir trouvé la sécurité de surchauffe ça fonctionne
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C 24 e : défaut f9 !
    Par invite3d7bbecf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2010, 22h07
  2. [Thermique] Chaudiére Saunier Duval Théma C25 EV : défaut E2 ?
    Par invited2909735 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2010, 18h16
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Classic : défaut F1 ! [résolu]
    Par invite4959130a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2009, 09h48
  4. [Thermique] Défaut F2 chaudière Saunier Duval Théma C 25 EV VMC.
    Par invite1fb97be2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 00h06
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C en défaut F2
    Par moun78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2008, 16h25
