[Brun] Panne TV LED SABA L19V884
    invite751b657f
    Tout d'abord, où puis-je trouver le schéma électrique de ce TV ?
    Ensuite la panne :
    - Tout d'abord en stand-by, pas de problème
    - En marche SANS signal, pas de problème : le TV repasse en veille au bout de 5 minutes, normalement. Si je le repasse en marche, toujours sans signal, il repart pour un tour de 5 minutes et se remet en veille. Normal.
    - Avec signal, c'est là que ça se corse ! Environ 2 minutes après une marche normale du TV, l'image disparait, l'écran devient bleu avec plein de traits fins horizontaux aléatoires et un bruit de fond terrible dans les hauts-parleurs. A part de ce moment, impossible d'envoyer une commande quelconque au TV (manuellement ou par télécommande). Il ne répond plus ! Et an final, l'écran s'éteint et le voyant Stand-by bleu se met à clignoter avec une période faible de 2 à 3 secondes. On dirait que l'alim se met en stand-by puis repart etc. Elle pompe. Pour arrèter le TV pas d'autres solutions que de débrancher la prise secteur.
    J'ai juste regardé l'état de la carte Alim secteur sans y voir quoique ce soit d'inquiétant, pas de soudure sèche ou cassée.
    J'ai fait l'essai en débranchant les deux petits connecteurs qui alimentent la dalle : exactement le même phénomène. A priori le phénomène n'est pas lié à la dalle.
    Si vous avez une idée, je prends ! Le problème avec ces alims à découpage, c'est qu'il faut souvent tout remplacer pour sans sortir (si ça vient de l'alim et ça rien n'est moins sûr!)
    merci pour l'aide
    Gabriel
    invitef80bfdd5
    Re : Panne TV LED SABA L19V884
    http://elektrotanya.com/vestel_17mb3.../download.html puis "get manuel" sous l'apercu image après quelques secondes
    invite751b657f
    Super !
    J'ai récupéré le manuel de service de la carte principale et aussi le schéma de la carte alim.
    C'est déjà bien. On voit au moins où on met son nez !
    Par contre, pour trouver la panne, vu les schémas, ça va être coton ...
    Merci beaucoup pour le lien très intéressant.
    Gabriel
  1. [Brun] Panne TV Saba Tx92
    Par invite8b13fd4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2009, 07h31
  2. [Blanc] panné tv saba
    Par invite3ab3ad63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2009, 06h32
  3. [Brun] TVC Saba en panne
    Par invitefd0f8c3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 06h45
  4. Panne tv saba
    Par inviteff2d0926 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2006, 16h03
  5. panne TV Saba
    Par invite259c2676 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2006, 14h18
