salut tt le monde,
j'ai une tv led saba model : U19A200
lors de demarrage l'ecran devient blanc pour une durée de 2 sec
puis elle s'arrete
svp qq1 me donne une solution et merci
salut tt le monde,
puis elle s'arrete
le plus logique c'est l'inverter en panne, plaquette avec 2 transfo identique qui alimente le retro éclairage. il semble plus livrable
bonjour "laboum",
c'est un lcd et non un led de fabrication vestel
on ne trouve que la carte mère , bon, c'est tu tv pas cher, faut pas s'attendre à des miracles. Mais la carte mère est une possibilité.
regarde voir tes alims, toute tes alims.
s'il s’allume blanc, c'est que le rétro éclairage à l'air de fonctionner. (qu'il soit à led ou à tube fluo)
quoi que ...des fois.....mais bon
si c'est un led, quand un groupe lâche, ça l’empêche pas de fonctionner. Si c'est un à tube, il se fout en sécurité mais tu à le temps de voir si un tube est cassé ce qui arrive assez souvent. (ça fait une barre sombre)
faux ....lorsqu'un tube retro est hs plus rien n'est éclairé car systeme de protection automatique
Michelduc est dans le vrai, le rétro éclairage est dans les choux.
Généralement y a deux tubes.
L'un est HS (son électronique) l'autre fonctionne,
Au démarrage l'écran s'allume le temps de passer en sécurité.
c'est un classique.
Bon, généralement, je poste pas sur ce matériel.
vrais est faux ! mais surement pas faux !!!! ne pense pas ça ! certain modèle t'a rien le temps de voir, mais d'autre si !
combien de thomson j'ai dépanné comme ça !! sur les plus de 40", il arrive souvent qu'un tube casse.
Et je t'assure que t'a le temps de le voir sur certain modèle.
De plus, les inverters, tu peut les forcer sur pas mal de modèle. ça aide.
mais il nous dis que c'est un led
dans ce cas, le haut ou le bas de l'écran est sombre C'est très visible.Bonjour,
c'est un classique.
...mais il nous dis que c'est un led !!!
Ben oui ! apparemment cette réf. est un LED.
C'est comme pour parler, avant d'écrire faut faire tourner la langue...
Mea culpa.
En ce moment çà m'arrive souvent.
de faire tourner ta langue? c'est madame qui doit être ravie !
t'en fait pas, moi aussi je dis des conneries.
donc son éclairage led est bon.
retour par la case alim
