[Blanc] panne micro onde Samsung CE 297DN
    invite16d0923a
    mon micro onde Samsung CE 297DN est tombé d'un coup en panne.
    gros bruit comme un genre de grosse ampoule qui eclate et puis plus rien...
    il ne fonctionne plus et la carte electronique n'affiche plus l'heure non plus.
    apres controle, le fusible sur l'entrée 220V ( un 15A) etait coupé. Je l'ai changé mais ca ne remarche pas. j'ai aussi controlé le fusible HT qui est bon.
    le fusible de la carte electronique lui aussi est bon.
    Comme l'afficheur electronique n'affiche plus rien, je me demande ou peut etre la panne. Le 220 Volts est bien present a l'entrée du MO.
    les deux securités de temperatures laissent bien passer le courant aussi.
    dernier point , l'ampoule qui eclaire l'interieur du four est brisée et ne fonctionne donc plus.
    quelques questions:
    Si le condensateur HT etait en panne, cela peut il empecher la carte electronique d'afficher l'heure ? ( ca me semble ne rien a voir )
    idem pour la diode HT . meme question
    merci par avance, pour votre aide et conseils a trouver la panne sur ce MO.
    invite16d0923a
    Re : panne micro onde Samsung CE 297DN
    personne n'a une petite idée de comment solutionner ma panne ?
    merci par avance
    invitee7219d3e
    Bonjour realmast.
    Si l' ampoule est éclatée elle a fait un court circuit.
    Il faut vérifier sur la platine de filtrage ou arrive le 230 volts si une piste de circuit imprimé n'a pas cédé.
    Salutations.
    invitef80bfdd5
    le 220v arrive sur le module de commande . passe t il au secondaire car le module fonctionne sur moins de 30v et donc voir si le transfo d'alimentation n'est pas coupé. votre reférence semble erronnée
    invite16d0923a
    le 220 volts arrive bien sur la platine de filtrage, et en ressort bien aussi.
    mais la platine electronique n'est pas alimenté et je ne sais pas comment verifier ou serait la coupure.
    Sur le transfo marqué High Voltage situé sous le magnetron, pourriez vous me dire la tension qui sort de ce transfo. Je n'ai pas osé m'approcher trop pres de la zone transfo highvoltage/magnetron, par souci de securité.
    Quand la lampe a claqué, le fusible de 15 amp a jou" son role et a sauté. Une fois changé, le cicuit 220 volts devrait etre retabli ?
    pour Michelduc : la reference du micro onde est bien CE 297 DN ( j'ai controlé sur google , les images affichées du MO correspondent bien a mon MO.
    merci pour votre aide
    bonsoir,
    ne vous préoccupez pas du circuit haute tension il n'a rien a voir avec votre souci
    le problème est forcément sur la platine de gestion
    mistinguet est sur la même voie que moi
    a savoir la lampe qui en grillant a causé un court circuit et a détérioré la platine d'affichage et de gestion reste a voir où???
    invite16d0923a
    merci,
    je vais scruter la/les platines de filtrage avec entrée du 220 v et la platine electronique qui controle tout le MO (le temps, la puissance de micro ondes et toutes les fonctions)
    avez vous quelques pistes eventuellement ?
  1. [Blanc] panne Micro-Onde samsung GE82V
    Par inviteab64c324 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2012, 10h51
  2. [Blanc] micro onde samsung ce1141t
    Par invite86a6aced dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2010, 18h40
  3. [Blanc] Four micro-onde Samsung : ne fonctionne plus !
    Par invite5d5ae1b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2009, 16h39
  4. [Blanc] micro onde samsung
    Par invite6dcb6603 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2008, 21h53
  5. Four micro-onde samsung
    Par inviteedf22bf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2006, 16h18
