Chauffe lave linge ProLine WM1000v
    invite7067338b
    Les cycles sont ok, mais à froid ;-(
    J'ai testé le selecteur de température : ok, et la résistance est à 27 Ohm débranchée.
    J'ai vu ds un autre post la possibilité de thermostat, mais là je ne sais pas l'identifier ni le tester...
    Si qq'un peut me donner des pistes...
    D'avance merci
    Jean-Jacques
    ptigui29
    Re : Chauffe lave linge ProLine WM1000v
    avez vous testé le thermostat de sécurité , monté sous la cuve.
    invite7067338b
    Non, c'est un peu ma question... Donc maintenant je vais aller vois sous la cuve... Mais comment tester ce thermostat ?? 2 bornes et ouvert ou fermé à l'ohmètre ?
    ptigui29
    fermé au repos ( il peut y avoir 4 cosses = 2 pour le thermostat , 2 pour la sonde de température de quelques kilo ohms)
    invite7067338b
    Merci pour ces 1ers élément.
    Pas de chance c 1 modèle à 4 fils !
    La machine est débranchée.
    Sur les 2 cosses avec des petits fils blancs fin je n'ai pas de passage de courant (ouvert ?)
    sur les 2 autres cosses (1 fil noir sur une, un double bleu et gris) sur l'autre j'ai une variation entre 0.7 et 3,5 en étant sur l'echelle 200 de mon ohmètre numérique... (euh, dsl j'ai un peu oublié les échelles et les réglages...)
    ptigui29
    les fils blanc sont ceux de la sonde (a tester en kilo ,20k) les deux autres sont ceux du thermostat , il est donc bon. Maintenant il faudrait controler le potentimètre de température. Faites les relevé et postez les.
    invite7067338b
    Si le potentionmète de température est le sélecteur, j'ai commencé par ça. J'ai une variation par pas de 0.10 entre 0,10 et 0,8 à chaque changement de position. En fait c'est un contacteur rotatif avec des résistances.
    ptigui29
    il faut le tester en position 200k
    invite7067338b
    Heu... Même en 20K sur la sonde je n'ai pas de signal ?...
    invite7067338b
    Merci - j'y retourne mais ca va etre un peu + long !
    ptigui29
    avez vous enlevé les fils ?
    Si oui = sonde coupée. Il ne vous reste plus qu'à la commander chez But ou Darty car marque distributeur de ces 2 enseignes.
    invite7067338b
    Oui, j'ai débranché les 4 fils pr tester..; Donc elle est hs, et je laisse tomber le test du sélecteur ?
    invite7067338b
    Volià c démonté. Merci beaucoup pour votre aide...
  1. [Blanc] Lave linge PROLINE WM4002
    Par invite47e37118 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2007, 16h10
  2. Notice lave linge proline
    Par invite4cc2dcaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 15h41
  3. [Divers] Mode d'emploi Lave Linge PROLINE
    Par invite7844d5c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 13h51
  4. [Blanc] lave-linge ProLine LL-1020V ne chauffe plus l’eau
    Par invite09599eca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 19h25
  5. Pb chauffe lave linge Proline WM-1000V (suite)
    Par invite7067338b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2006, 22h49
