panne lave vaisselle vedette atoll
    invite0dd81a42
    bonjour, je vous ecrit a nouveau suite cette fois a une panne sur mon lave vaiselle vedette.
    En effet , lorsque je veux le mettre en mache, je regle donc le selecteur de programme sur ce que je veux puis doit ensuite appuyer sur depart. Hors depuis hier, lorsque je choisis mon programme, j'entends la pompe d'evacuation (je pense) tourner puis lorsque j'appuie sur depart, rien! le voyant lavage s'allume une demie seconde puis le voyant fin s'allume et impossible de lancer le programme...
    cela fait la deuxieme fois qu'il me fait ca. La premiere fois, un demontage nettoyage du lave vaisselle avait reglé le probleme , enfin, jusqu'a hier...
    Que dois je faire? d'ou cela paut il venir?
    merci !!
    Re : panne lave vaisselle vedette atoll
    s'assurer que vous n'avez pas une fuite qui met l'appareil en sécurité, inclinez l'appareil a 45° vers l'arriere et voir si de l'eau coule au sol
    invite0dd81a42
    merci pour ta reponse, en effet de l'eau coule mais comment savoir d'ou vient la fuite?
    re,
    rehausser l'appareil enlever la plaque clippée dessous et localiser la fuite, via des traiteaux par exemple, cela est contraignant mais pas le choix car il faut que l'appareil soit de niveau pour le faire fonctionner, le tuyau d'evacuation rehaussé aussi sinon vidange par gravité directement, a partir de la on visualise facilement la fuite
    invite0dd81a42
    bon tu avais raison, fuite en dessous !
    en plein milieu en dessous du lave vaisselle!
    je sais pas trop d'ou ca peut venir
    je regarde ca ce soir et te tiens au courant !
    grand merci pour tes conseils
    benji
    invite0dd81a42
    je viens de regarder. la fuite semble venir de l'endroit ou l'eau s'evacue l'eau. Il y a une sorte de grille au fond du lave vaisselle ou se situe d'ailleurs le filtre plastique. en dessous un il y a un carter ou l'eau doit passer je suppose ( je n'y connais rien, j'imagine).
    j'ai essayé de regarder par en dessous. mais je n'ai rien vu d'anormal. les joints on l'air presents, et tout semble bien serré...
    je prends des photos pour eventuellement te montrer d'ou vient la fuite.
    encore merci
    bonne soiree
    invite52ec4473
    On retrouve une fuite très courante sur ces appareils au niveaux de la durite de la pompe de cyclage (sortie) uniquement lorsque la pompe tourne .
  1. [Blanc] lave vaisselle vedette atoll V534/F en panne
    Par invitef3344b67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 14h14
  2. [Divers] lave vaisselle vedette atoll
    Par invitef3a9efe8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2007, 16h45
  3. Lave vaisselle Vedette ATOLL HS
    Par invite74630257 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 07h23
  4. Panne sur lave-vaisselle vedette atoll
    Par invited93fc8d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 15h11
  5. Lave Vaisselle Atoll Vedette??????
    Par invite22c25c4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2005, 15h36
