[Blanc] lave vaisselle vedette atoll V534/F en panne
    invitef3344b67
    mon la vaisselle Vedette Atoll est en panne.
    le programmateur (mécanique)commence son cycle, puis reste bloqué sur la même séquence.
    Ce type de programmateur reçoit-il des informations en retour avant de changer de phase? ou agit-il comme une minuterie ?
    En gros, est-il mort ou mon problème peut se cacher ailleur?
    invite2ce979e1
    Re : lave vaisselle en panne
    Avant de répondre, 2 questions:
    1° Quelle est la référence de l'appareil inscrite sur le coté gauche de la porte?
    2° En fonctionnement, ouvrir la porte du LV et nous indiquer le niveau dans la cuve par rapport à la poignée du filtre.
    bret35
    dans la plus part des lv avec un programateur mecanique il y a un asservissement au chauffage de l'eau
    voir resistance et klixon selon la reference de votre lv
    a+
    invitef3344b67
    voici les infos demandée
    le type du LV indiqué sur la porte est: V534/F
    le niveau d'eau est de 1 cm en dessous de la poignée du filtre
    la température de lavage est à peu prés 30°
    invitef3344b67
    suite du lavage
    la température monte à bien 60° mais le programmateur n'avance pas plus loin.
    invite5b71786c
    est ce que les bras de lavage tournent ????
    invitef3344b67
    le bras de lavage tourne bien.
    Mon problème a évolué.
    J'ai testé différents éléments du circuit, et aprés ça, plus de panne.
    Super non????
    Donc rien n'a été réparé et en plus la porte n'est plus étanche.
    c'est le cauchemard.....
    invite2ce979e1
    Bonjour Titou,
    Vous avez démonté quoi? Quelle partie de l'appareil?
    invitef3344b67
    Lors de mes différents tests, j'ai débranché: le programmateur, les sondes de température sur la porte, le commutateur marche/arrêt, la sécurité porte et une piéce dont je n'est pas trouvé la fonction (une bobine peut-être???) qui se trouve sur sur le réservoir de produit dans la porte.
    invite5b71786c
    comment ca la porte n est plus etanche ??? soit cela fuit un peu et alors regardez le bras inferieur si il n est pas fendu .... ou alors cela deborde vraiment et c est que le niveau d eau est trop important donc a controlez et a nous dire ce qu il en est vraiment
    merci !!
    invitef3344b67
    le problème d'étanchéité est résolu. Il venait des pales de lavage mal remontées probablement.
    Je n’ai pas trouvé de fil sectionné. Je vais attendre que la panne se reproduise pour tester la résistance entre les connecteurs de la partie chauffe du circuit (sur recommandation de DepanniX )
    Merci pour votre aide à tous et en particulier à DepanniX .
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Vedette ATOLL V534/F [résolu]
    Par invite9edb8902 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 14h13
  2. Panne sur lave-vaisselle vedette atoll
    Par invited93fc8d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 15h11
  3. Lave-vaisselle Vedette ATOLL V534/F
    Par invite5ca9cfea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2006, 11h43
  4. panne lave vaisselle vedette atoll
    Par invite0dd81a42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2006, 22h28
  5. Lave vaisselle Atoll Vedette V534-2 Mousse
    Par invitec5e609cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2005, 12h36
