[Brun] Philips 42PFL5522D, pas de son pas d'image
    jeanmi57185
    bonsoir,
    je me présente, Jean Michel 50ans ouvrier électricien à l'usine, j'ai un CAP d'électronicien et j'ai des outils (fer à souder, multimètre, oscilloscope...)
    j'ai récupéré à la déchetterie cet écran plat en panne, dommage de le détruire donc j'essaie de le réparer
    voici les symptômes:
    -mise sous tension, le voyant rouge s'allume (en veille)
    -appuie sur "marche" le voyant passe au bleu
    -le voyant bleu réagit à chaque impulsions sur la télécommande
    -je branche une source sur HDMI pas de son, pas d'image
    j'ai d'abord pensé aux cartes inverter mais je devrais avoir du son normalement
    il y a du 24V sur les 2 cartes inverter et il n'y a aucun composant douteux (a l'oeil)
    l'alim. semble hors de cause
    à votre avis que dois je regarder encore?
    jm
    invite5f3df1f4
    Re : Philips 42PFL5522D, pas de son pas d'image
    Procure toi le schéma et si possible toute la doc technique auprès d'un pro compatissant: tu en auras besoin pour la suite, seul ou assisté.
    Regarde quand même s'il n'y a pas des fusibles qui ne ressemblent pas à des fusibles traditionnels (cf marquage)
    Désolé de ne pouvoir faire mieux ...
    R.
    trebor
    Si tu sais placer des photos bien nettes, ça peut aider les pros pour te guider sur les différentes cartes électroniques.
    jeanmi57185
    merci pour vos réponses, après réflexion je soupçonne la carte alim, c'est une PLCD300P
    quelqu'un aurait une doc. de cette carte afin que je puisse contrôler les tensions?
    jm
    jeanmi57185
    j'ai trouvé une doc. sur le châssis LC7.2E LA qui correspond a mon TV, malheureusement toutes les tensions sont bonnes
    donc la carte alim. est ok, j'écarte pour l'instant les inverters car je n'ai pas de son
    je suis largué...
  1. [Brun] TV Philips SLC.2E.LA : pas d'image !
    Par invite51f3373d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2013, 19h21
  2. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 10h40
  3. [Brun] plus de son,plus d'image sur tv philips
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 19h16
  4. TVC Philips MG3.1E - ni son ni image - Led OK
    Par invitee7eb5f94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 18h06
  5. tv philips pas de son ,pas d'image.
    Par inviteef8446f3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 26/12/2005, 14h23
