[Blanc] probleme lave linge access 90 d/df
    invite3985b631
    bonjour a tous
    je possède un lave-linge Thomson Access 90. En programme court ou long le tambour ne tourne pas. L'arrivée d'eau se fait correctement, sans lavage ni essorage. Le programmateur tourne très rapidement que cela soit en mode court ou long. j'ai tester le moteur après avoir débranché le module, il tourne. la courroie n'est pas cassé,
    le verrou a l'air de fonctionner car je ne peut pas ouvrir la porte immédiatement après avoir mis en route. Qu'en pensez-vous ? le module ? Quelle est la méthode de diagnostic ? Merci d'avance.
    ledabe
    Re : probleme lave linge access 90 d/df
    vous dites " j'ai tester le moteur après avoir débranché le module, il tourne "
    Il tourne a la main !!!
    les charbons moteur sont certainement HS
    invite3985b631
    merci de votre réponse, il tourne car je l'ai brancher en direct
    ledabe
    Controler aimant au bout du moteur si cassé ou bien absent a l'opposé de la poulie
    Voir également la valeur de la génératrice du moteur 2 fils jaune
    Dernière modification par ledabe ; 27/11/2013 à 09h01.
    vu ceci:
    a mon avis il détecte une valeur manquante
    voir la sonde CTN ,
    la résistance,
    un éventuel limiteur
    invite3985b631
    résistance tester bonne( 22 ohm environ), ctn bonne ( la résistance diminue quand je la chauffe dans ma main)
    limiteur ?? je ne sais pas ce que c'est a quel endroit ??
  1. [Blanc] probleme lave linge THOMSON access family
    Par invite23853c45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2008, 14h17
  2. [Blanc] probleme lave linge THOMSON access family
    Dernier message: 26/06/2008, 14h36
  3. [Blanc] probleme essorage lave linge Thomson Access Junior
    Par invite954ce0ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2008, 12h49
  4. probleme lave linge thomson access family
    Par invitecd5af65c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 21h27
  5. probleme d'essorage lave linge thomson access junior
    Par invitedbbdb5a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2006, 12h33
