[Blanc] LV Whirlpool ADG 676 FD 1 : erreur F3 [résolu abandon]
Vue hybride
    inviteea950419
    Bonjour ...
    il y a deux mois j'avais un probleme concernant le tunnel de chauffe qui faisait sauter les plombs
    http://forums.futura-sciences.com/de...-resolu-2.html
    Cela a été résolu en mettant les connecteurs haute temperatures
    Ce jour en faisant un lave vaisselle classique , j'ai un code erreur F 3 correspondants visiblement à un probleme de chauffe par contre les plombs ne sautent pas
    Avez vous une idée ? , je pense verifié la resistance du tunnel de chauffe et le voltage pour etre sur que le relais n'est pas collé à part cela ?
    inviteea950419
    Re : lv-whirlpool-adg-676-fd-1-erreur F3
    ce jour j'ai verifié le cable qui alimente le tunnel de chauffe à fondu
    j'ai donc coupé puis remis des cosses hautes temperatures cela fonctionne , par contre j'ai testé avec un multimetre , j'ai du 220V qui arrive au tunnel de chauffe des que je passe le lave vaisselle a ON
    je pense donc que mon relais doit etre collé...
    quelqu'un sait il comment y acceder et si on peut juste changer le relais ? , dessoudé , ressoudé je pense...
    merci de vos lumieres
    bonsoir,
    relais collé,
    relais a remplacer impérativement
    voir la platine placée dans le boitier derrière la plinthe inférieure
    inviteea950419
    ok
    je vais essayé de regardé ca
    as tu un schema pour que je visualise ?
    je peut juste desouder le relais et en acheter un nouveau ?
    cdt
    inviteea950419
    Slt
    j'aime bien ce site , j'ai déja commandé le tunnel de chauffe dessus ...
    MERCi , 8,90 € TTC c'est tres raisonnable
    Je ne voit pas dans quel zone se situe ce relais à changer ?
    Nom : S1910055.jpg
Affichages : 259
Taille : 89,0 Ko
    Merci d'avance , j'ai bien 25 ohm sur le tunnel de chauffe donc il est a l'air OK
    par contre le cable bouge un peu dans la cosse d'alimentation , je vais verifier cela aussi ...
    re,
    attention il n'est pas formel que la carte soit a l'emplacement indiqué (derrière la plinthe inférieure )
    pour l'instant la plinthe n'étant pas retirée on ne peut le savoir
    si pas le cas il faut voir dans le bandeau
    si c'est bien dans le bandeau
    désolé,
    le relais ne convient pas
    inviteea950419
    re,
    désolé,
    re
    qu'appel tu la plinthe inferieur ?
    pas dans la porte ?
    c'est la plaque qu'il y a en dessous de la porte lorsqu'il est posé normalement ?
    je pense que je les enlevé et j'ai pas vu de boitier particulier , je vais regarder a nouveau ce soir
    je suis pas sur de voir autre chose que ce qu'il y a sur la photo
    logiquement il devrait y avoir ce que l'on voit en bas de la photo sous un autre angle si il s'agit bien de la partie que je pense
    re,
    ben oui,
    une plinthe "inférieure" ne peut être que sous la porte
    inviteea950419
    re,
    ben oui,
    oui en effet , tres bete de ma part ...
    j'avais déja demonté cette partie , j'ai pas vu de relais me sautant au yeux , j'ai fait 4 photo de ce que je voit si quelqu'un as une piste pour m'aiguillé
    merci !
    merci d'avance !
    inviteea950419
    me revoici à la recherche du relais perdu ...
    j'ai chercher un peu sur internet , le site cyber pieces a changé visiblement
    http://www.cyberpieces.com/new-site/...000049350.html
    visiblement il est sur une carte de puissance :
    http://www.cyberpieces.com/new-site/...000018448.html
    j'ai trouvé une vue eclaté de mon lave vaisselle :
    http://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AD...4267629840.pdf
    Est ce bien la piece 521 0 ?
    Si oui elle se situe dans la porte ?
    il faut donc que je trouve comment demonté la porte pour acceder à cette carte ? qui se situe visiblement en haut a droite de la porte ?
    re,
    donc le module est dans la porte
    et je doute que le relais soit collé (le relais signalé ne convient pas pour cette version )
    car jamais constaté sur ces modèles
  1. [Blanc] LV Whirlpool : erreur f6 ?[résolu]
    Par invite839c4dcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2013, 15h57
  2. [Blanc] LV Whirlpool ADG 8983 : erreur F3 ![résolu]
    Par chris_wafer_2001 dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 29/08/2013, 13h15
  3. [Blanc] LL Whirlpool : erreur FP ? [résolu]
    Par invitedb01d3d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2011, 07h50
  4. [Blanc] LV Whirlpool ADG 9573 : erreur F3 ! [résolu]
    Par invite4bd68b4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2010, 14h03
  5. [Blanc] LV Whirlpool adp7966 : erreur F4 ! [résolu]
    Par inviteb7f53f09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2010, 19h50
