[Blanc] LLS Indesit WIDL 126 : finaliser panne chauffage ?
    invite04aa2578
    bonjours,
    Je viens vers vous pour finalisée une panne d'un INDESIT WIDL 126 - Panne fonctionne séchage
    l'origine de la panne est que le séchage ne chauffait pas
    problème de sonde thermique HS apparemment récurent sur ce modèle
    MA sonde thermique est HS,car la turbine était bloquée, après démontage ,c'est le moteur qui était bloquée,
    j'ai démontée celle-ci, et a l'intérieur une cale d'épaisseur cassé bloquait le rotor.
    cale remplacée par une rondelle de même diamètre. essai OK tout fonctionne mais j'ai remarquée que j'ai peut-être remontée le moteur a l'envers , la turbine tourne dans le mauvais sens peut être.
    je voudrais savoir si un pro ou un possesseur de ce modèle peut me confirmée le sens de rotation du moteur turbine.
    ( le moteur une fois démontée on peut mettre l'axe dans les deux sens donc ont inverse le sens de rotation, la flèche noir sur la photo est mon sens moteur donc flux d'air actuelle).
    En remerciant par avance.
    cordialement,
    mondou
    Re : LLS Indesit WIDL 126 : finaliser panne chauffage ?
    Très bonne question ? (sous entendu on devrait pas avoir à se la poser)
    Personnellement, je verrai bien l'air froid venant de la turbine pousser l'air chaud généré par la résistance de chauffage,
    Ce serait pas très logique que l'air chaud passe directement par la turbine.
    invite04aa2578
    merci Moudou pour ta réponse rapide,
    Je me suis basée sur les détailles de la photo, la position des éléments moteurs en cuivre sur la photo et effectivement j’étais montée a l'envers.
    moteur remontée lave linge réparer, j’attends une nouvelle sonde en commande.
    merci,
    u96
    pour infos pas de problème récurent sur ce châssis.
    logique que le thermofusible est lâché avec le ventilo bloque!
    il a joue son rôle de sécurité anti surchauffe.
    pour info j'ai une lavante séchante Ariston (même châssis) depuis 6 ans et aucuns problème de thermofusible.
    cdt.
  1. [Blanc] panne indesit widl 146
    Par inviteda2aba0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2013, 06h54
  2. [Blanc] Panne Indesit Widl 146
    Par invite31e53b93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2012, 13h10
  3. [Blanc] Panne Indesit WIDL 146
    Par invitefd5ed120 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 07h24
  4. [Blanc] Panne LL séchant Indésit WIDL 126
    Par invited0beb004 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2008, 12h18
  5. [Blanc] Panne Indesit widl 146
    Par invitef0b0e591 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 14h57
