[Brun] changement complet antenne collective
    invite01a0c7b3
    Question changement complet antenne collective
    Je dois faire le changement complet de notre antenne collective.
    Caractéristiques de l'immeuble : 3 étages + R avec 12 locaux.
    Mon problème est que je n'ai aucune idée du prix des divers constituants :
    le premier devis que j'ai entre les mains indique :
    ampli 40 db TNT à 508,37 euro HT : pas réussi à trouver un tel ampli à ce prix ; le devis ne propose aucune marque ni référence!!!
    de même pour l'antenne collective : "antenne UHF TNT " à 119,12 euro HT
    question : que faut il mettre comme prix pour avoir du bon matos ???
    BOB92
    Re : changement complet antenne collective
    Procéder de la sort est la meilleure façon de déboucher sur un échec .......
    d'autant que la conception de l'installation existante doit dater du temps de la TV analogique ......
    Une installation de ce type (de cette importance), cela se calcule, et se définit à partir des mesures des champs radioélectriques, et des problèmes locaux de réception. Savoir faire et expérience et appareils e mesure sont de plus indispensables pour parvenir à un résultat satisfaisant pour une distribution conforme aux normes de distribution collective.
    inviteede7e2b6
    qui est l'intervenant ? un antenniste reconnu ?
    quel style d’installation ? "étoile" ou "backbone" ?
    parler d'antenne "TNT" , c'est enfumer le client ! l'antenne se contrefiche de la nature du signal.
    bref ce devis me semble "trop" succinct
    pourquoi dois-tu changer tout ?
    la réception s'est-elle dégradée ?
    on ne reçoit plus rien ?
    Il se peut que simplement un des éléments de la chaîne soit défectueux, peut-être même un simple connecteur oxydé.....
    Il faudrait connaître l'installation existante (a-t-elle fonctionné ?)
    - si possible type d'antenne (photo)
    - ampli existant ?
    - comment est faite la distribution vers les (12 ?) abonnés ?
    cordialement,
    PS: 500 euros pour un ampli de mât 40dB, ça me paraît très largement surestimé. Demander marque et type précis. On en voit à moins de 50 euros.
    Dernière modification par annjy ; 05/12/2013 à 18h30.
    BOB92
    cordialement,
    Bonjor
    Surtout ne pas confondre AMPLI et PREAMPLI ...
    ni conception d'une installation individuelle et d'une installation collective pour un minimum de 12 abonnés .....
    .............Surtout ne pas confondre AMPLI et PREAMPLI ...
    @BOB92
    Je ne confonds pas.
    c'est pourquoi j'ai demandé quelques précisions.
    Pour info, je travaille quotidiennement sur des produits dans la bande 0- 20GHz. (donc je comprends les notions de TOS, facteur de bruit, atténuations en fonction de divers paramètres (milieu, distance, fréquence,etc...))
    Le problème de ces installations est qu'elles sont souvent bâclées. (mauvais câblage des coax, câbles en l'air, etc...). Il faudrait même inclure des isolateurs RF dans les répartiteurs (je n'ai pas vérifié, je ne crois pas que ça soit le cas)
  1. [Brun] changement de coupleur d'antenne
    Par invitedf219067 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2012, 06h24
  2. Système complet / quasi-complet d'évenements conditionnels?
    Par invite5c2cc02f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/08/2011, 16h57
  3. [Brun] Changement d'antenne fin analogique
    Par invite86f8da62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2010, 14h22
  4. [Brun] Antenne collective
    Par invitee4d858c9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/09/2009, 23h07
  5. ampli antenne collective
    Par invite8ebda540 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2003, 20h33
