[Blanc] Blocage de tambour Lave linge Brandt
    invite960c2c34
    J'ai un lave linge Brandt L854T a ouverture par le haut.
    Le tambour est bloqué. Ma femme a reussi a le faire tourner à force pour remettre en position haute. Les portes étaient correctement fermées donc cela ne vient d'un probléme d'ouverture des portes la tête à l'envers.
    En forcant un peu, il tourne pas à pas donc il n'est non utilisable.
    Quelqu'un a une idée d'ou pourrait venir se blocage.
    PS : je n'ai pas encore démonté les panneaux pour ne pas réveiller les enfants qui dorment
    mondou
    Re : Blocage de tambour Lave linge Brandt
    Le premier point à vérifier est de voir s'il n'y a pas un corps étranger entre le tambour et la cuve,
    Si votre épouse utilise des balles de lavage possible que l'une d'entre elles soit passée entre la cuve te le tambour,
    Dans ce cas là, elle se place entre les deux branches de la résistance et, on a le phénomène que vous décrivez,
    Cela peut-être également autre chose.
    Après faut voir les paliers mais en général, pour ces derniers, c'est du jeu avec bruit de ferraille.
  1. [Blanc] lave linge brandt WFH1677F blocage su programme au moment du lavage
    Par invite88f9d7a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2013, 18h34
  2. [Blanc] bruit puis blocage tambour seche-linge brandt
    Par invite298a3b11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2009, 16h18
  3. [Blanc] tambour lave linge brandt premia lc 850
    Par invite729be173 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2009, 18h53
  4. [Blanc] fuite sur axe du tambour de lave linge brandt
    Par invite22e481dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2008, 22h43
  5. Porte tambour lave linge brandt
    Par invite75f5a325 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2005, 09h50
