[Brun] Panne LG 50PK550 : lignes verticales colorées - besoin EXPERT plasma
    invited69f5989
    Question Panne LG 50PK550 : lignes verticales colorées - besoin EXPERT plasma
    J'ai une TV LG 50PK550 depuis 3,5 ans.
    Récemment, elle s'est mise à m'afficher 3 fines lignes verticales au milieu de l'écran. Quel dommage !
    Quelque soit la source vidéo (TV, DVD, etc...) et même sur les menus, etc...
    J'ai vérifié les tensions VA et VS, qui sont parfaites.
    En fouillant sur le WEB, j'ai vu des forums sur lesquels ce genre de problème est associé à la dalle Plasma.
    Je ne pense pas que ça soit "la dalle" à proprement parler.
    * Ces 3 lignes s'affichent parfaitement sur des images en noir et blanc. La luminance est donc bien traitée. Comme le blanc est obtenu en allumant tous les photophores, les photophores plasma sont tous fonctionnels.
    * Le problème apparait lorsque l'image est colorée : en allant dans le menu de ma TV, section Affichage -> Expert -> Pattern, je peux vérifier chaque couleur.
    Le bleu et le rouge posent problème sur ces lignes (éteintes=noires), mais pas le vert (correctement allumé).
    C'est donc uniquement la chrominance qui est défaillante. Donc le pilotage individuel des photophores RGB (Rouge, Vert , Bleu).
    Comme le signal vidéo est encodé en YCrCb, et que les photophores plasma sont eux RGB, il doit y avoir un chip qui fait la conversion.
    Savez-vous où est situé ce chip ?
    Quel est le rôle des buffers XC en bas de la TV ?
    Quel est le rôle des circuits électroniques collés directement sur les nappes flexibles qui sortent en bas de la dalle plasma ?
    Alexandre
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne LG 50PK550 : lignes verticales colorées - besoin EXPERT plasma
    un petite photo du défaut et du chassis,svp? a priori il s'agirait d'un problème de connexion de nappe de la dalle.Cet ensemble se trouve au bas du tv , horizontalement et monté sous une barre en alu qui sert de radiateur.Il est important de ne pas faire fonctionner cet appareil sans sa barre de refroidissement si non les amplis(8 ou 10 suivant le modèle) se détruisent.
    Dernière modification par papilou06 ; 21/12/2013 à 09h45.
    invited69f5989
    Question Re : Panne LG 50PK550 : lignes verticales colorées - besoin EXPERT plasma
    Bonsoir papilou06,
    Désolé de mettre autant de temps à répondre, j'était en vacances de fin d'année en famille.
    Voici donc -enfin- la photo de l'étiquette arrière de ma TV !
    et une photo du problème.
    Que puis-je faire pour réparer ce genre de pépin ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avant tout il faut être sûr du module TCON.En suite, en remettant le refroidisseur en place,et tv en marche, il faut voir si la nappe qui est en dessous du défaut présente un mauvais contact.Si le défaut disparait,il faut caler cette nappe au mieux.Avant cette manip ,essayez de nettoyer les points de contact des nappes incriminées;pour cela il faut retirer doucement la nappe du support qui fait la liaison et nettoyer avec un chiffon doux.Sur ces nappes sont encapsulés des circuits intégrés (qui chauffent énormément)et qui arrivent à se dessouder.Dans ce cas là ,il n'y a rien à faire ,la dalle est hs.
    carcan
    Hello !
    il n'y a pas de TCON sur un plasma ... si le problème provient de la platine de gestion dalle, on se retrouve avec une ligne verticale HS par driver (des lignes verticales de 1 pixel espacées de qq centimètres).
    Votre provient de la dalle (il doit y avoir un court-circuit entre 2 sous pixel dans chaque ligne défectueuse, ce qui a probablement détruit une sortie du driver).
    Dans tous les cas, c'est HS puisque le driver est un "chip on film" et n'est pas remplaçable.
    Désolé pour les mauvaises nouvelles.
    Laurent
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    Tcon ou lvds ou gestion dalle revient au même ;la finalité est égale que ce soit plasma ou lcd ou led,c'est la dernière platine que voient les signaux avant d'attaquer la dalle.;et le" chip on film" est exactement ce que j'essayais d'expliquer d'une façon plus simple.......Cordialement Louis.
    Dernière modification par papilou06 ; 10/01/2014 à 09h44.
  1. [Brun] TV samsung LE40S71BX ecran présente des lignes verticales
    Par mod77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2013, 09h18
  2. [Brun] LCD Thoshiba 32LW58P 2 lignes verticales
    Par inviteff24d967 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2011, 14h18
  3. [Brun] TV Sony : lignes verticales multicolores sur l'écran !
    Par invite7c0d5dc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2010, 16h26
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 27/12/2007, 13h51
  5. TV Tokai-chassis 11AK19-8A-déchirement lignes verticales
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2005, 10h07
