[Blanc] Problème sur lave linge Arthur Martin awt 1166 aa
    invite42cd171e
    Ma copine à lancée une machine et celle-ci ne sait pas terminée.
    Quand je suis arrivé il restait de l'eau dans le tambour. Et aucune erreur à l'affichage.
    J'ai vérifié les deux charbons et il reste de la longueur et le ressort fonctionne.
    J'ai démonté la carte et aucun condensateur n'est HS.
    Entre temps ma copine a essaye de passer la machine en mode démo. On a pu voir une code d'erreur e41 si correspond à un problème de porte.
    Le soucis c'est que l'ont arrive plus à sortir du mode démo (appuyer sur les deux boutons du haut à gauche puis tourner de deux crans dans le sens des aiguilles d'une montre).
    Autre truc, je doute fortement que le problème vienne du capteur de la porte. Car après la première panne, ma copine a tente de relancer porte ouverte et elle avait bien un message indiquant de la fermer donc le capteur devait fonctionner)
    Avez vous des pistes ?
    Merci.
    invitee7219d3e
    Re : Problème sur lave linge Arthur Martin awt 1166 aa
    Bonjour papapizza.
    S' il réstait de l' eau dans le LL, il faudrait voir la pompe de vidange.
    Salutations
    Mistinquet
  1. [Blanc] Probleme lave linge arthur martin
    Par invite7bef87dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2010, 07h54
  2. [Blanc] LL Arthur-Martin Electrolux AWT 1166 AA : codes sécurités ?
    Par invitec9a80e9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2009, 17h29
  3. probleme lave linge arthur-martin
    Par invited4c54190 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 23h52
  4. problème lave linge arthur martin
    Par invite8e65aff4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2006, 18h37
  5. probleme lave linge Arthur Martin
    Par invited8de81ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2006, 21h14
