Sur un LV AM au bout de quelques secondes après le démarrage du cycle, la pompe vidange une dizaine de seconde puis apparait 3 clignotements du voyant fin.
Qui semblerait correspondre a une détection de fuite.
J'ai vérifié le flotteur, le switch, et la filerie au cas ou une souris aurait grignoté les fils.
Mais toujours le même pb. Même après avoir fait un reset du programme.
Est ce que je pourrait schunter cette securité en faisant un pont directement sur la carte de commande, pour m'affranchir d'un éventuel pb dans le cablage ?
Quelqu un aurait-il une piste?
Merci a bientot.
