[Divers] Perte de liquide Moteur triphasé
    invite75dbc649
    J' ai récupéré un tours a bois qui était branché sur une alimentation 3X380V.
    Je dispose d' une alimentation 3x240V lors de sont branchement je l ai remis en triangle après qlq temps d' utilisation une fuite de "liquide" est apparue
    entre le batis et le palier.
    Si qlq un pourrais me renseigner de la provenance de ce liquide et si le moteur a encore des chances de tourner je vous en remercierai.
    Patrick.
    mondou
    Re : Perte de liquide Moteur triphasé
    L'explication n'est pas très claire,
    L'alim 3 X 380 V, je comprends pas bien, en général on parle de tri 600 V,
    L'alim 3 X 240 V, idem, on parle de tri 400 V,
    S'il était prévu en tri 400 V et couplé par vous en triangle, sans aucune protection, il a du avoir chaud,
    Ce qui a coulé, graisse des roulements, vernis, je sais pas...
    Photo de la plaque des caractéristiques du moteur.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Bsr,
    et si ce moteur tournait dans l'huile ? (ça existe, pour refroidissement et/ou isolement)
    d'où +1 pour la plaque
    Cdlt,
    invite75dbc649
    J' ai 2 phase 230V + neutre (donc 380V tri )
    Sur la plaque du moteur je peux lire
    V: 230/380V
    A:5.4/3.1A
    Cos Phi:0.84
    Merci de votre réponse.
    mondou
    Et si ce moteur tournait dans l'huile ? (ça existe, pour refroidissement et/ou isolement)
    Oui,
    Moteur tour à bois ? mais tout est possible.
    Ce qui m'inquiète c'est les explications tension.
    mondou
    Citation Envoyé par Patrick616 Voir le message
    V: 230/380V
    A:5.4/3.1A
    Cos Phi:0.84
    Si tu as du tri 400 V tu dois avoir trois phases + le neutre + la terre
    Entre phases tu mesures 400 V
    Entre chaque phase et le neutre 230 V,
    Si tu l'as couplé en triangle entre phases tu as envoyé du 400 V sur des enroulements prévus pour fonctionner en 230 V,
    Tu habites en France ? si oui réseau EDF particulier 230 V mono ou Tri 400/230V régime de terre TT
    mondou
    J'aurai bien aimé voir la plaque à bornes et la plaque signalétique avec les tensions.
    invite75dbc649
    Voila une photo de la plaque du moteur
    Nom : plaque.jpg
Affichages : 101
Taille : 179,6 Ko
    Je suis sur le reseau belge.
    Et pour ce qui est des tentions j ai bien entre les deux phases 380V et entre neutre et un des deux phase 230V
    mondou
    Bon ce moteur doit être couplé en étoile et alimenté par trois phases en 230 V (tri 400 V)
    Ce que je comprends pas bien (en belgique à vous lire ) vous auriez deux neutres (???) et deux phases,
    Les phases seraient en 230 V ce qui nous fait 400 V entre phases,
    Vous pouvez pas le monter sur cette installation,
    Vous êtes sûr qu'au disjoncteur de tête il n'y a pas les trois phases ?
    mondou
    Disparu !!!
    invite75dbc649
    Merci de vos explication
    Je viens de comprendre je suis en régime biphasé utilisé tout un temps pour renforcé les installations des habitations.
    Bon alors je pense que je vais repartir sur du 220V monophasé + condo pour un vraie triphasé merci de votre réponse.
    mondou
    O.K., je connais pas bien le réseau Belge,
    Semble y avoir un peu de tout et encore du tri 220 V,
    Notez que c'est le cas pour certains Français à vos frontières bien qu'il y en ait de moins en moins.
    Bon courage et bonnes fêtes de fin d'année.
    Affaire classée.
    invite75dbc649
    merci bien bonne fête a vous aussi
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 28/11/2013, 14h43
  2. quelles sont les causes possible d'une perte de liquide amniotique au 1er trimestre de la grossesse
    Par invite58adc804 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 12/01/2013, 22h06
  3. perte d'un liquide jaune ???
    Par invite525e8762 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 11/01/2011, 18h19
  4. perte d'un liquide
    Par invitec00a5f0a dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 07/09/2008, 11h05
  5. Compensation de la perte de température d'un liquide
    Par invite3fd145a7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/01/2008, 10h29
