[Blanc] problème gazinière four
    invite1b075794
    Bonjour,alors voila mon problème a commencer le soir du réveillon, le four de ma gazinière s'allume,puis s’éteint dés que l'on lâche le bouton.
    Après quelque recherche sur le net la solution la plus courante concerne le thermocouple.
    Viens alors la partie bricolage je démonte la gazinière,et je m’aperçois d'une part que la rampe gaz,ne s'allume pas sur ça totalité,d'autre part que le dit thermocouple fonctionnent très bien.
    dépose de la rampe gaz,nettoyage(brosse métallique,papier de verre et goupillons)repose de la rampe,contrôle de l'injecteur ((pas bouché) repose de l'ensemble et contrôle des étanchéités de gaz problème toujours pareilles.
    Alors injecteur ou rampe gaz?
    cordialement Jack
    invitef3a92916
    Re : problème gazinière four
    bonjour jack62143, bonne année tout le monde,
    Comment as tu vérifié que le thermocouple fonctionne bien? vérifies que la flamme de la veilleuse touche bien le thermocouple, au vu de ce que tu nous dis, ça ressemble fortement à une panne de thermocouple.bonne journée
    invite1b075794
    bonjour et bonne année également.
    le problème ne viens pas du thermocouple comme indiqué dans mon post précédent,j'ai repositionner le thermocouple en le passant par le coté de la gazinière sur le devant de la rampe et il fonctionnent.
    le problème et que la rampe ne fonctionne que de moitié.
    cordialement jack
  1. [Blanc] Probleme de tic-tic sur gaziniere
    Par invite26474b51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2010, 18h48
  2. [Blanc] problème gazinière
    Par invite421c9f5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2009, 18h54
  3. [Blanc] probleme gaziniere
    Par invite569b690e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2008, 22h10
  4. probleme gaziniere
    Dernier message: 05/07/2008, 18h15
  5. [Blanc] Re : probleme gaziniere
    Par invitea4b1ff55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 17h34
